Hade kört några mil bara stannat några minuter och skulle iväg igen och då funka inte hastighetmätaren och funkar fortfarande inte..
Men tripp mätaren fungerar...
Kan det vara givaren som är trasig eller är det något annat jag bör se över?
Tacksam för hjälp.
Mvh Janne
Voyager 2002
Hastighetsmätare fungerar ej!Hjälp! Voyager 2002
Anledning: La till bilmodell och årsmodell / mvh
Re: Hastighetsmätare fungerar ej!Hjälp! Voyager 2002
Flyttade forumtråden till Voyager-kategorin samt la till bilmodellen i rubriken och texten, antar att det gäller en Voyager årsmodell 2002?
I och med att miltalsmätaren fortfarande fungerar samt att växellådan inte är något problem med (har du automatlåda?) så tror jag att det kan vara mätarhuset som felar, prova göra en feldiagnos av mätarhuset genom att hålla inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider på tändningen, då kommer mätarna och lamporna testa sig själva om de fungerar, samt att ev. felkoder (specifikt för mätarhuset) visar sig i displayen.
Okej, Jag får testa det imorgon..
Ja, det är en 02:a automat, tack för hjälp av rätt placering av inlägget
Mvh Janne
Mvh Janne
Hej igen Janne,
Ja, gör gärna det, hoppas det går bra.
Om det hade varit fel på en hastighetssensor (sitter två stycken på automatlådan, en ingående och en utgående) så hade automatlådan hamnat i felsäkert läge och endast drivit på tvåans växel. Det är troligt att det är något fel med mätarhuset i så fall, tyvärr. Samt som tidigare skrivet att miltalsmätaren funkar.
Men man vet aldrig, mätaren kanske "hoppar igång" igen efter en feldiagnos.
Det är inte så att det kanske blivit något överslag och mätaren snurrat ett helt varv runt, så att den inte kan passera 0 km/h på skalan?
Pekar allting mot att det är mätarhuset som felar så kan du först kolla kablaget och kontakten till det, sedan granska kretskortet till mätarhuset med förstoringsglas om du upptäcker något fel där.
Haha.. Måste vart någe överslag eller nått.. För nu funkar mätaren efter att testat feldiagnosen...
Tack för hjälpen..
Mvh Janne
Tack för hjälpen..
Mvh Janne
Hoppas att det håller i sig så att den fungerar långt framöver.
Kolla så att batteripolerna har bra kontakt med kontakterna ifall det hänt något där, men se till så att du har ev. koder till radion innan du kopplar bort någonting.
Ja, koder har jag.. Köpte jag härifrån för ja är väl 2-3 år sen nu..
Fpr kolla polerna men tyckte det så bra ut nör jag kollade säkringarna..
