Park-lyse, säkring går hela tiden, Dodge Ram 1500 -02
- miragefive56
- Minivan
Jag har fått lite märkligt och högst irriterande problem, som jag misstänker dök upp efter att jag körde i ett fulhål på vägen som jag inte såg, det small till lite, inget superfarligt men det märktes.
Problemet är som så att säkringen för "Left tail lights" går hela tiden, när jag slår på parkeringslyset. Park-lyset är kopplat på en strömställare, sen förra ägaren, där även extra sidomarkeringsljus går på, eftersom de är matade på ström från reg-skyltbelysningen.
Jag slår på strömmen, och säkringen går på en gång, och jag har inte park-lysen på vänster bakljus, eller på regskyltbelysningen, eller på de extrakopplade sidolysena. Bromsljus, backljus och blinkers fungerar, så länge jag har en fräsch säkring i och inte slår på park-lysena.
Vart kan felet vara? Om jag förstått schemat rätt så har inte regskyltbelysningen en dedikerad säkring utan den kan sluta fungera när t.ex säkringen för vänster tail går.
Är det nån som har nån liknande erfarenhet? Börjar misstänka att det kan vara en ny säkringsbox som måste inhandlas...
Fredrik
Fredrik
Re: Park-lyse, säkring går hela tiden, Dodge Ram 1500 -02
Kan lika gärna vara en kabel som dängat till i hoppet. Dålig skarv som lagt sig mot stål el liknande. Jag hade nog kollat upp sladdarna där det gått att se först så det inte är där problemet är. Sm du säger varför inte vända på säkringsboxen och se hur det ser ut, kan ju vara där felet är med.
- miragefive56
- Minivan
Jag spenderade hela dagen igår med att leta efter kablar som kanske hoppat ur, men jag hittade ingenting på de synliga kablarna.Arvid78 skrev:Kan lika gärna vara en kabel som dängat till i hoppet. Dålig skarv som lagt sig mot stål el liknande. Jag hade nog kollat upp sladdarna där det gått att se först så det inte är där problemet är. Sm du säger varför inte vända på säkringsboxen och se hur det ser ut, kan ju vara där felet är med.
Idag får det väl bli att gå igenom kablaget som går under flaket, om det nu är möjligt... och titta på säkringsboxen..urk..
Elfel är så jäkla drygt att leta efter.
Man skulle varit elektriker då hade man säkert kommit på något snabbare sätt
miragefive56: Ja det bästa är att gå igenom det som eftermonterats från registreringsskyltsbelysningen ut till parkeringslamporna och sidomarkeringarna.
- miragefive56
- Minivan
Bara för att prova och se vad som fungerar och inte, så har jag kört med en 30a säkring i en liten snabbis, för att få pejl på ungefär var problemet är. Och då fungerar sidoblinkers/position fram, den på sidan under backspegeln. Regskyltbelysning och parkering i vänster tail fungerar inte.
Det borde rimligtvis vara kortis någonstans i bakvagnen vid reg/tail eller är jag helt ute o cyklar?
Nån som har nåt tips om hur man kan få fram var? Lyssna, kan det spraka lite lokalt när säkringen går eller nåt annat?
Fredrik
Fredrik
- miragefive56
- Minivan
Klippte sidolysena som var dragna på regskyltsbelysning, gjorde rent kontakten till vänstra tailen, och då slutade den dra säkringar. Hurra tänkte jag.
Kopplade på sidomarkeringsljusen igen, den drog fortfarande ingen säkring. Hurra! Måste vara skit och erodering i kontakten som försvann när jag gjorde rent den.
Ikväll när jag slog igen motorhuven så drog den säkringen igen.
Tillbaka till ruta ett. Eller ja, nästan. Nu är jag rätt säker på att det är nåt skit i främre delen av bilen, nånstans i motorutrymmet.
Känns som att det är det enda logiska iomed att det kom när jag drog igen motorhuvet, att nåt hoppade till och kortsluter igen?
Aa det låter som glapp någonstans, följ allt eftermonterat kablage till att börja med och se hur det är kopplat och om det finns några synliga fel.
Provade du att koppla bort sidomarkeringarna igen efter att felet uppstått, för att ev. kunna utesluta om det är det kablaget som felar?
Hoppas det går bra.
Hoppas det går bra.
- miragefive56
- Minivan
Nej det är det första jag kommer göra idag efter jobbet... igår när jag skruvade ihop allt och det funkade klockers, bara för att skita sig igen när jag drar igen huven var lite droppen av en helgs härjande med felsökning...jag tröttnade kan man sägaAvenger skrev:Aa det låter som glapp någonstans, följ allt eftermonterat kablage till att börja med och se hur det är kopplat och om det finns några synliga fel.
Hoppas det går bra.
Det förstår jag
Ja då blir man lite less på det:)
- miragefive56
- Minivan
Nuså. När vänstra blinkersen/positionsljuset i framlampan inte fungerade imorse, så fick jag en tanke på att det kanske kan vara där felet ligger.
Drog i en ny säkring, slog på positionsljusen, och tailen fungerade inte heller. Men...det framme gjorde det..tills jag hör ett sprakande och den drar säkringen.
Böjde o bände lite på kablarna på kontakten vid framlyktan och då började blinkersen fungera igen. Drog i en ny säkring, och allt fungerar, och har gjort så hela dagen.
Dock så är ju inte problemet löst utan bara temporärt åtgärdat, blir att dra om lite nya kablar i helgen då misstänker jag..
Problemet hittat, det är ju det bästa med det.
