Klimatanläggning Grand voyager 2003
bnkt
Min klimatanläggning har börjat bete sig lite konstigt. I alla fall med mina ögon..
Då och då kommer det olika varm luft på förar och passagerarsidan trots att det är inställt på samma temperatur. Det kan vara stor skillnad ibland. Kan det vara ett normalt beteende trots allt?
Re: Klimatanläggning Grand voyager 2003
Har du den automatiska klimatanläggningen så kanske den känner av olika på nåt sätt, att det behövs mera på en sida, men stor skillnad låter lite mysko, det bör det nog inte vara.
Här är en med liknande problem:
swedestroyer
Hej! Jag hade ett liknande problem på min grand Voyager-07, där det på passagerarsidan blev kallt och inte gick att reglera värmen. Första gången så demonterade jag reglermotorn, som sitter nere innanför gaspedalen vid mittkonsolen, rengjorde och monterade... sedan måste man "nollställa" genom att hålla in power och "återcirkulation". När du gör det och displayen börjar att blinka, kan du känna om det blir varmt och kallt på den sida som inte fungerar. Om, det gör så... vet du om det fungerar eller inte...
Men nu sista gången så funkade inte detta och jag demonterade mittkonsolen och sprutade kontaktspray i kontakterna till klimatanläggningdisplayen och sen har det fungerat för mig.
Tackar för den infon, bra att veta! =)
