Kan ej få det till att fungera på min? Hur fungerar det på dessa?
Chevrolet c10 1970
Vindrutespolning chevrolet c10 1970
Anledning: La till bilmodellen i texten / mvh
Re: Vindrutespolning chevrolet c10 1970
Det brukar vara en enkel krests med direkt koppling från knappen till pumpen så bara att plocka fram multimeter och mäta hur långt du har spänning.
Vart sitter denna pump??
jag kan bara se slangar inför plåten där slangarna går in på torpedväggen??
Den sitter nog i eller precis utanför behållaren.
Ingen pump där endast slangar. Behöver detta funka på bes på en 1970 c10?
Ja, allt sådant måste fungera, här är en länk till Bilprovningens hemsida med vad de kontrollerar på besiktningen (oavsett årsmodell vad gäller de sakerna): http://www.bilprovningen.se/boka-besikt ... ar-vi.html
På min Camaro (76'a) satt pumpen i botten av behållaren, annars följ slangarna.
