Idag fick jag batteriproblem. Plötsligt ville bilen bilen inte starta. Har inte märkt nånting om att batteriet börjar bli dåligt. Det tar inte emot laddning fastän generatorn laddar som den ska. När jag försökte starta bettedde sig instrumenten konstigt. Varvräknaren och hastighetsmätaren gick "varvet runt" och det flipprade allmänt i instrumenthuset. Kan det bli så när batterispänningen är för låg?
En fråga till:
Säg att batteriet är helt väck och generatorn laddar för fullt, kan det uppstå ett vinande ljud på grund av att generatorn går tungt under full belastning?
Ska jaga rätt på ett nytt batteri i morgon och hoppas att det räcker med det. Ska ju åka till Sydeuropa på torsdag så det vore ju skönt om det räckte med batteribyte.....
Vad tråkigt att det skulle bli problem just nu inför semestern, men ändå positivt att det visade sig i förväg och inte under resan, så att du kan fixa iordning det i lugn och ro.
Ja precis, de symtomen är vanliga med en låg batterispänning, att mätarhuset beter sig konstigt med mätarna, lamporna osv. Om mätarna skulle slå över helt och hållet, så att de lägger sig under plastpiggarna och inte kan visa rätt hastighet, varvtal osv., så kan du (när batteriet är fixat) köra en självdiagnos på mätarhuset genom att hålla inne TRIP/RESET samtidigt som du vrider på tändningen till ON (starta inte bilen). Då kommer lamporna, mätarna och allt annat kontrolleras (göra ett självtest) och mätarna hamnar i så fall korrekt igen. Det går även att lossa mätarhuset och tippa det upp och ner, men det är mycket krångligare.
Har det låtit från generatorn tidigare, eller från det området där remmen sitter? Jag gissar i så fall på att det är något som börjar bli dåligt, kan vara vad som helst, generatorn, hjulet till generatorn, AC-pumpen, någon rulle.. men troligtvis generatorn om det viner som du säger.
Hoppas att det blir bättre med ett nytt batteri, i alla fall så kommer den fungera bra igen vad gäller uppstart, mätarhus och annat som visar sig vid ett dåligt batteri, men om det vinande ljudet försvinner är jag dock osäker på.
