Airbag Lampan Stratus-99 Cab.
Duster340
Finns de möjligen något vanligt förekommande fel som gör att lampan inte slocknar som den ska ?
Typ kabelbrott under stol eller liknande ?
Instrumenrtet ..?
Bilen har varit avställd ett par år innan jag fixade till den.
Men när jag började använda bilen slocknade lampan först som den skulle men tändes ingen ibland men nu lyser den hela tiden.
Re: Airbag Lampan Stratus-99 Cab.
I en annan tråd skrev du att ni läst av bilen med en Chryslerspecifik felkodsläsare, fick ni inte ut några koder på airbagen?
Fungerar rattkontrollerna, kanske är clock spring i ratten som är dålig?
Duster340
Inga felkoder på airbag.
Men körde bilen ca. 30minuter till jobbet och hem igen.
Nu lyser inte lampan.
Startade och stängde av några gånger, funkar iaf. ett flertal starter.
Har läst att lampan/systemet känner av om de är något fel och kan hålla på så ett tag innan den släcks.
Nu är de bara abslampan som ska fixas, tänds efter en stunds körning.
Kan vara dåliga hjullager fram sägs de.
Dom låter lite, ska byta så får vi se.
Annars åker instrumentet ur och lödkolven fram.
Ja precis, tror att den utvärderar statistiken för om lampan ska tändas eller ej, dvs. om allt är fungerande en längre tid så släcks den. Men någonting verkar dock vara fel känns det som, om det återkommer så hade jag felsökt det mera så att man inte riskerar något med säkerheten.
Du har inte märkt om det glappar i ratten vad gäller clock spring när du svänger, ifall lampan blinkar till någon gång?
Jag tror mer att det är någon ABS-givare som är defekt, troligen fram, men det kan även vara som du säger och då främst ABS-kransen som sitter på navet. Dock är det svårt att felsöka detta med en dator då det inte fungerar med en enkel felkodsläsare. Har du fortfarande tillgång till att läsa av den så vore det bra, annars kan man mäta sig fram och sedan försöka utesluta, men sensorerna kostade en hel del såg jag, oavsett vart man handlar dem verkar det som =(
Duster340
Har varit ute och åkt en del idag med, tyvär så lyser airbaglampan igen.
De är väl bara att plocka ur instrumentet och börja löda om eventuella kallödningar.
Varvräknaren har ju också ett eget liv, börjar fungera efter någon mil.....
och ABSlampan tänds aldrig under färd utan den lyser endast när jag startar bilen igen när den är varm.
Bil el?... bara att bita ihop och leta vidare. :D
Tack för tips och att ni inte tröttnar på tjatet om dessa lampor....
Ja, eftersom mätarhuset är ett så vanligt problem på Chrysler av dessa årsmodeller så kan det vara antingen instrumentet som spökar eller fel på de saker som lamporna faktiskt indikerar, dvs. airbag och ABS.
Det "bästa" vore om det är fel på mätarhuset, för det är billigast att fixa om man säger så, vore extra bra om det är lättupptäckt när man granskar kretskortet, men sådan tur har man väl inte.
Duster340
Ska demontera mätarhuset och kola upp lödningarna.
Sen tar vi och byter framhjulslager så får vi se sen vad som hander, återkommer med resultat :D
