hej , ny här så är det något så hojta bara till..
till problemet, jag har haft en dodge ram 1500 med hemi 5.7 i ett par månader nu & den har funkat fint fram till i helgen då den "dör" när man accelererar hårt, varvar den över 3.5-5rpm , lampan med en (blixt) tänds & bilen slutar svara på gas & får väldigt ojämn tomgång. låter den stå avstängd i allt mellan 10sekunder & ibland 10min så startar den & går som vanligt till nästa hårda acceleration.
vi har en enklare obd2 dator på jobbet men den lämnar inga felkoder varken på den eller on-off-on-läget.
finns det någon som varit med om något liknande eller någon som vet vart närmaste duktiga dodge-verkstad ligger, jag bor i edsbyn / hälsingland.
tack på förhand, mvh max
5.7 hemi säkerhetsläge ?
Re: 5.7 hemi säkerhetsläge ?
Hej Max och välkommen till forumet!
Vilken årsmodell har du på bilen?
Den symbolen betyder att det är något fel med det elektroniska spjällhuset, eventuellt så kan det hjälpa med en rengöring.
Kostnadsfria instruktionsböcker finns att hämta på ramtrucks.com under menyfliken "Owners", där kan du läsa om vad lampan betyder.
tack för blixtsnabbt svar, det är en -04
ok, jag är plåtslagare själv men får väl låta mekanikerna på jobbbet kika över spjällhuset..
Jag hade rengjort spjällhuset, kontrollerat så att ingen kontakt glappar (ev. spraya lite el-spray) samt även kontrollerat kontakterna till gaspedalen och sprayat lite där också, dvs. den sensor som känner av hur mycket du gasar (det går alltså ingen vajer från pedalen till spjällhuset som det gör på många äldre bilar, allt styrs elektroniskt).
Om inte det fungerar och löser problemet så får man nog felsöka den på en verkstad som har rätt felkodsläsare, ofta en aukt. verkstad, för det är inget som är billigt att köpa in för dem.
Spjällhuset är ett känd problem med HEMI motorn. Regelbunden rengöring, t.ex vid varje oljebyte är att rekommenderar. Att göra rent det är ingen underverk. Ta bort luftinsuget, skruver loss den (tror det var 4 st skruv) rengör med spjälhusrengöring och sätt allting tillbaka. Akta bara kablarna och att inget kläms. Liquit Moly ha en bra sån rengöring o det finns att köper på bilexperten. De är deras återförsäljare i Sverige.
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... redirect=1
Med artikelnumret hittar du den.
//JanR
tack för vägledningen med spjällhuset, en av gummipackningarna hade på något sätt glidit in & fastnat i själva spjället, men det var även väldigt skitigt så håller på & gör rent nu..
