Chevrolet Trans Sport - sidodörr öppnas ej
monty
Hej, har ett litet problem med den eldrivna sidodörren. Problemet är att den efter låst läge inte går att öppna utifrån eller från insidan varken manuellt eller med knapparna. Man får måste dra i handtaget samtidigt som man för låsknappen uppåt. Efter några gånger fungerar den och då går den att öppna och stänga normalt. Tyvärr så är det samma problem så fort man låst bilen igen... Hur kommer man åt låset i dörren? Måste man plocka av dörren eller hur får man bort insidan? Vad kan va fel??? Bilen är en chevrolet transsport 2001 års modell.
Re: Chevrolet Trans Sport - sidodörr öppnas ej
Om du kollar i instruktionsboken till bilen så kan man återställa dörrens funktion, typ.
Prova följande:
*Stäng sidodörren
*Inaktivera el-dörren via knappen i taket
*Öppna huven och ta bort säkringen för radion (nr 29, en rosa 10 A), låt den vara borta i 30 sekunder och montera tillbaks den.
*5 sekunder efter att du satt tillbaka säkringen så aktiverar du el-dörren via knappen i taket.
*Prova att öppna el-dörren nu, både via knappen i taket eller fjärrkontrollen.
Meddela om det fungerar eller ej.
Jonathan
Gripenfelth
På passasgerar sidan under tröskeln....går det en kabelhärva...... där har det ärgat i en skarv....tror kabeln är orange..... byt den o det börjar fungera igen....och är det så att du inte kan låsa dörrarna inifrån ...så det den vita kabeln på samma ställe som måste fixas på samma sätt....lycka till....
