Hej.
Idag tändes motorlampan och jag hittade felkod p0420. Vad jag kan förstå är det inget som hindrar fortsatt körning då det är avgasvärden som ligger utanför tolerans.
Däremot undrar jag om det oftast är katalysatorn som är dålig när denna kod dyker upp? Bilen har gått drygt 20000 mil så det kanske är läge för katalysatorbyte innan jag börjar dribbla med lambdasonderna?
Garnd Voyager 3.3-03 felkod p0420
Re: Garnd Voyager 3.3-03 felkod p0420
Går bilen som den gjorde förut, inga misständningar/orolig motorgång, varken på tomgång eller vid körning?
När servades den senast?
Jag hade först kollat så att avgassystemet inte har något läckage, även slangar osv. i motorrummet.
En flaska insprutarrengöring hade jag nog också slängt i bränsletanken.
Det kan också ha varit något tillfälligt, återställ felkoden och se om den kommer tillbaks, notera då också under vilka förhållanden såsom varm eller kall motor, tomgångskörning eller körning på väg...
Det fanns inga fler koder som indikerade på att någon givare var dålig?
Bilen går precis som den ska. Oljan bytt för 600 mil sen, stift och tändkablarna är kanske 2000 mil. Inga andra felkoder finns.
Får ta och kolla slangar och köpa insprutningsrengöring.
Nollställa koden, innebär det att koppla bort batteriet?
Inget läckage från avgassystemet?
Ja, man kan koppla bort batteriet under en stund så raderas felkoderna, dock behöver du ha ev. radiokod tillhands om din stereo kräver det.
Läckage på avgassystemet hade jag inte.
Nu har jag nollat felkoden, slagit i spridarrengöring och kört tre dagar utan att lampan tänts igen. Bara att hålla tummarna nu och hoppas det håller i sig!!
