Sebring Cab 2.7 V6 -2004 stannar hackar airbag lyser
baron3
hej jag har en Chrysler sebring cab 2,7 -04 stannar efter några minuter för att sen hacka sig igång går sen perfekt airbag lampan slocknar ej
tacksam för svar
åke
Anledning: La till mer information om bilen i rubriken / mvh
Re: Sebring Cab 2.7 V6 -2004 stannar hackar airbag lyser
Det är troligtvis två separata fel.
Motorlampan borde ha börjat lysa om bilen går så dåligt, gör lampan det? I så fall, har du läst av felkoderna? Du kan läsa av felkoderna via bilens inbyggda felkodsläsare i mätarhuset, gör så att du vrider nyckeln mellan ON-OFF-ON-OFF-ON inom 5 sekunder och läs av P-koden i displayen i mätarhuset.
Airbaglampan bör slockna av sig själv om allting är okej, gör den inte det så är det något fel på systemet. Fungerar tutan och knapparna på ratten? Annars kan det vara Clock Springen som är defekt bakom ratten, vilket gör att airbaglampan lyser då SRS-modulen inte får kontakt med krockkudden som sitter på ratten.
