Hej! Har felkod på lambdasonder som dock är nybytta (denso) bytte allihop men motorlampan lyser ändå? Vad kan felet vara? Med vänlig hälsning
Ram 1500 5.7 hemi 05
Ram 1500 5.7 hemi 05 motorlampa lyser
Anledning: La till bilmodellen i texten / Mvh
Re: Ram 1500 5.7 hemi 05 motorlampa lyser
Har du återställt motorlampan efter att du monterat de nya sensorerna? Vilken felkod/felkoder har du specifikt? Bytte du till plug-n-play sensorer eller fick du skarva? Vet du om bilen är en import från Kalifornien? I så fall kanske det finns specifika lambdasonder för just den delstaten, men jag är osäker på om det skiljer så mycket att det inte skulle fungera, om det nu är olika sensorer.
Har provat nolla batteriet och nollat med obd2z men lampan tänder sig efter en stund p0138 och p0142 har jag för mig att jag fick fram! Bilen är inte ifrån californien. Och sensorerna är till rätt modell!
Är det samma felkoder som det var innan du bytte sensorerna? Har du artikelnummer på de sensorer du köpt?
Du bytte möjligtvis inte på fel sida av motorn?
Har du läst av live-värdena för diverse olika sensorer till motorstyrningen?
http://www.ebay.com/itm/350863614687?_t ... EBIDX%3AIT Dom här köpte jag! Märke : denso. Har inte läst av några värden. Hur gör man de förresten?
Hej igen!
Ursäkta, jag missade att du bytte samtliga sensorer.
Jag är lite fundersam vad gäller felkoden P0142, är du säker på att det inte är P0141 eller något annat? Enligt P0142 så ska det finnas 3 st sensorer på avgassystemet på den sida av motorn där cylinder 1 sitter varav det är den tredje sensorn som i sådana fall felar.
Vet du för övrigt om det nu är samma felkoder som det var före bytet till de nya sensorerna eller om det är andra felkoder? Kontrollera gärna vilka felkoder som är aktiva just nu.
Jag kollade på ebay-annonsen där du köpte sensorerna och i annonsen står det att dom passar årsmodell 2003-2004, men du har en 2005:a om jag förstått korrekt? Eller vet du om den räknas som en 2004:a vad gäller sensorerna, t ex. om den är tillverkad som en tidig 2005:a? Om man besöker Denso's hemsida så är det olika artikelnummer mellan årsmodell 2004 och 2005:
Denso, artikelnummer för lambdasonder, Dodge Ram 1500 5.7 -2005:
Upstream: 234-4593 (2 st)
Downstream: 234-4587 (2 st)
Denso, artikelnummer för lambdasonder, Dodge Ram 1500 5.7 -2004:
Upstream: 234-4587 (2 st)
Downstream: 234-4767 (2 st)
Jag vet inte om det skiljer så mycket att det kan orsaka så att motorlampan börjar lysa, men det är värt att påpeka att dom har olika sensorer mellan årsmodellerna, dock verkar dom ha ändrat upstream-sensorerna från 2004 till att bli downstream-sensorer för årsmodell 2005 (samma artikelnummer).
Ang. live-värdena så tänkte jag på om du har en OBD2-läsare som har den funktionen? Du skrev att du även återställde Check Engine-lampan med ett OBD2-instrument men det kanske endast kan läsa av felkoder samt återställa dem?
Är det verkligen denso sensorer, tyckte mig inte se den i ebay annonsen.
