TS 01 läcker kylarvatten!
Hej Min TS - 01 läcker kylarvatten kan inte se var ifrån det kommer men ser ut som någonstans mellan kylaren och oljetråget tror jag kan ha fel
har varit på verkstad och byt motor olja såg ej någon vatten i oljan och motorn går bra,
kan det läka från kylaren eller vad kan det vara någon som vet / har några uppslag på var det kan läcka
Re: TS 01 läcker kylarvatten!
Det bästa sättet att leta är att göra ett tryckprov på verkstaden, då brukar man hitta det snabbt. Det kan vara kylaren, oljekylaren (sitter under oljefiltret), slangar eller vattenpumpen.
ok ska in på verkstad på måndag, ser inte så bra ut
såg att den läcker som ett såll
kylarvätska det blir plaskblöt på pappen jag har under motorn när den står hemma på gården, har läck ett tag och det har tilltagit nu på senaste tiden, man blir så trött
