Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport 05?
Re: Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport
Du behöver felsöka med Chrysler diagnostikverktyg DRB-III för att få ut den specifika felkoden från automatlådan istället för den generella koden P0700 som du fick ifrån bilens diagnostik.
- nilsson k-hult
- Minivan
Tack för ett snabbt svar Ronny
Kolla med närmsta Chrysler/Fiat-verkstad som har tillgång till detta instrument, begär ett fast pris
Det kan ju vara solenoiderna i lådan som krånglar, eller så tråkigt som ett internt fel
Känns dock som att någon solenoid inte aktiveras direkt.
- nilsson k-hult
- Minivan
Hejnu har fått ett nytt problem efter att ja precis har fixat det föra, nu har jag fått felkod p0470 va kan det betyda och varsitter den givaren på en ram 1500 hemi sport 05 tack på förhand, Ronny
Vart du iväg på en felsökning med det förra problemet? Hur mycket kostade det samt vad åtgärdades?
Är du säker på att du fick den felkoden? Kan du prova få fram den igen och kontrollera?
- nilsson k-hult
- Minivan
Hej mitt föra problem löste en kompis som har jobbat på en verkstad som jobbar med Dodge och han fixade dom 2 givare som sitter på växellådan som mäter hastigheten på axlarna för han sa att det var ett ganska vanligt problem. Den felkod som jag skrev i går hade jag läst fel på den skall va P0420 i stället skulle järna vilja veta vad den betyder hur man löser problemet Tack på förhand Ronny:-).
- nilsson k-hult
- Minivan
Hej .
Jag har fått ett felmedelmedelande som heter PO700 vad kan det betyda
Har en ram hemi sport 2005 som har gått 7850 miles .
Transmission Control System Felnilsson k-hult skrev:Hej .
nilsson k-hult skrev:Hej mitt föra problem löste en kompis som har jobbat på en verkstad som jobbar med Dodge och han fixade dom 2 givare som sitter på växellådan som mäter hastigheten på axlarna för han sa att det var ett ganska vanligt problem. Den felkod som jag skrev i går hade jag läst fel på den skall va P0420 i stället skulle järna vilja veta vad den betyder hur man löser problemet Tack på förhand Ronny:-).
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)
Det ska nog gå att få ur en mer specifik kod på växellådan om du läser av med ett bilspecifikt instrument, tror att den du fick nu är generell med OBD2.
- nilsson k-hult
- Minivan
Re: Tändnings / Bränsle problem på Dodge Ram 1500 Hemi Sport 05?
Hej . Jag har fått en felkod på min Dodge Ram Hemi sport 05 som heter P0700 så jag undrar om BIltemas felkodsläsare klarar av att felsöka detta problem och i så fall så vilken av deras modeller ev felkodsläsare PRO . Tack på förhand R Nilsson
Det är felkoder för växellådan.
Du behöver en DRBIII eller liknande för att kunna få ut den specifika felkoden
- nilsson k-hult
- Minivan
Tack för svaret Mvh Ronny N.
Så lite.
Har du tur finns det kanske någon verkstad hyfsat nära som kan läsa av koden
