Hjullager byte bak - Chevrolet Trans Sport AWD -2004
- dinominhobby
- Station Wagon
Jag behöver byta hjullager vänster bak på min Cheva trans sport 2004 en AWD är det.
Jag har sett att man ska byta hela navet så fråga är om nåt behöver pressas ut eller är det bara slå ut den?
Finns det nån i Sjuhärad som är villig att göra det en hyfsad peng?
Sani
Sani
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik / Mvh
Re: Hjullager byte bak - Chevrolet Trans Sport AWD -2004
Man byter hela navet, det kan sitta rejält hårt så en glidhammare är bra att ha.
Jag bytte alla fyra på min på ganska kort tid, den sista tog bara en halvtimme inkl plocka fram verktyg och städa efter.
- Diesel Nordlöf
- SUV
Om du köper någon av Biltemas 3 armade avdragare så får du ur navet hur lätt som helst. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000020962/
Håller med Sverker, det är ett enkelt jobb, har bytt totalt 6st och har en AWD i garaget nu som ska bytas 2st på
MVH Stefan
VW Sharan 2.0 TDI 4-Motion
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- dinominhobby
- Station Wagon
Ok en avdragare ska köpas in hur gör man med drivaxel slår man ut den bara?
Hur trycker man in den nya navet sen?
- dinominhobby
- Station Wagon
En fråga till då
Tittade på avdragare vilken storlek ska jag ha?
Sani
Sani
Avdragaren använder du för att få loss drivaxeln men det hjälper väl inte för navet? Det första navet jag bytte satt väldigt hårt, därför skaffade jag en glidhammare när jag skulle byta nästa.
Att få dit nya navet är inga problem, bara att trycka dit med handkraft och dra åt bultarna.
- Diesel Nordlöf
- SUV
Alla mina nav har suttit löst, bara behövt knacka på dem
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- dinominhobby
- Station Wagon
Hur hårt ska man dra bulten som sitter på drivaxel sen?
Lagom hårt eller riktigt hårt?
Hjullager beställd verktyg ska köpas på biltema snarast
En annan fråga var sitter termostat på dessa bilar?
Vill gärna byta för jag mäkte i vintras att den krånglade lite med värmen.
Sani
Sani
Enl specifikationen ska den dras till 260 Nm bak, 160 Nm fram. Jag brukar dra dem på känn, men en gång lossnade en av muttrarna så kan vara lämpligt att efterdra också.
- Diesel Nordlöf
- SUV
Den sitter på förarsidan på sidan av motorn, relativt enkel att byta. Du bör se termostathuset rätt tydligtdinominhobby skrev:En annan fråga var sitter termostat på dessa bilar?
Sani
MVH Stefan
XC70 D5 -04
XC70 D5 -04
- dinominhobby
- Station Wagon
Jag har nu bytt hjullager och provkört men det låter igen från samma sida bak!
Köpte den på mekonomen märkte även att bromsen känns svampig och att handbromsen tar dåligt kan det ha samband?
Sani
Sani
Hur såg klossarna för vanliga bromsen och backarna till parkeringsbromsen ut?
- dinominhobby
- Station Wagon
Klossarna helt ok handbroms backar så där de var lite jobbiga att få på bara tyckte jag.
- dinominhobby
- Station Wagon
Jag blir inte klok på detta!!
Har lyft upp bilen ingen glapp i lagret har efter dragit centrumbulten och även de 3 bultar på baksidan av navet har bytt hjul med fram och bak men ingen skillnad.
Den låter mindre när man svänger höger och mer när man svänger vänster.
Kollat högra sidan ingen glapp,och ljuden kommer från vänster,har jag sån otur att jag fick en med fel från fabriken?
Inget blir varm heller mer än normalt.
Sani
Sani
Är det samma ljud som innan? Har du kvar lagret du bytte så att du kan känna om det glappar eller låter? När jag hade ett lager med missljud så tyckte jag det var svårt att höra vilken sida det kom från.
När du svänger vänster så belastas högra lagret mer och tvärt om.
