Hej alla kunniga!
Har nyligt startat upp min nyrenoverade cleveland motor i min Cougar, men jag får den inte att gå bra på tomgång.
Den missar på åtminstonde en cylinder på förarsidan, och har extremt lågt vakuum (5-8 på tomgång).
På högre varv verkar den gå på alla. Har kontrollerat följande:
Alla vakuumslangar samt sprayat med startgas för att hitta läckage vid insug/förgasare.
Varit upp med förgasaren (Edel 600) och rengjort munstycken, bytt nålar osv.
Kopplat ur choken.
Trippelkollat tändning, står på ca 16 btdc med pluggat vakuum på tomgång.
Kollat tändföljden säkert 10 ggr.
Gnista på alla stift.
Fördelare med rotor, lock, kablar, tändspole, stift osv är nytt och av HEI modell.
Motorn är borrad och precis allt är nytt.
Nån som har någon ide vad detta kan bero på?
Nyrenoverad 351C dålig tomgång
International-Harvester Travelall 1963
