Fläktmunstycke i taket på en grand voyager06
Magnus200
Hej på er.
Varför kommer det varmare luft ur takmunstyckena på bakplatserna än på instrumenteringen fram vid fläkt på kyla i hela bilen?
Någon med koll?
Tacksam för svar
Magnus
Skickat från min Runbo via Tapatalk
Re: Fläktmunstycke i taket på en grand voyager06
Kommer det riktig varmluft eller menar du varm luft som i AC:n inte fungerar? Har det alltid varit så? Tänker på om bakre AC:n kanske är bortkopplad pga. skadade/rostiga rör under bilen?
Magnus200
Tror att ac inte funkar som den skall i bilen varken fram eller bak men luften fram e kallare än den som kommer ur munstyckena i taket iaf. Borde väl vara samma temp på den luften bak som fram
Hej igen,
Kan det vara så att AC:n fram ändå kyler lite medans den inte kyler någonting alls där bak? Förutsatt att du använder AC:n vill säga. Om du kör med AC:n, prova även utan för att se om det verkar vara samma både fram och bak.
