Hej jag har en f150 7700 års 2001 och när jag kört längre sträckor och kommer tillexempel till ett röd ljus så är det som om bakaxeln låser sig börjar hugga när jag sedan kommer upp i fart märker jag inget någon som har en aning om vad det kan va
Mvh johnne
F 150 7700 -2001 - Bakaxeln låser sig/hugger vid låga hastigheter efter längre körsträckor
Anledning: La till en mer beskrivande rubrik / mvh
Re: F 150 7700 -2001 - Bakaxeln låser sig/hugger vid låga hastigheter efter längre körsträckor
Ett lite väl sent svar men bättre sent än aldrig!
För er som inte vet vad "7700" står för så betyder det i princip att det är en HD (Heavy Duty) version av F-150 i detta fall. 7700 innebär att fordonets totalvikt uppgår till 7700 pounds vilket är cirka 3500 kg. För att klara denna totalvikten så har Ford förstärkt bland annat chassit, bromsarna osv.., därav Heavy Duty.
Till problemet: Jag hade först testat med ny olja i axeln (kontrollera vilken typ av bakaxel du har så att rätt olja används), om det inte löser problemet så behöver man renovera med nya lager osv.
- Anders Ason
- Pickup Truck
