Hur byter man styrväxel på en 300M 99 enklast
Tacksam för svar
damm
Byta styrväxel 300M -99
Re: Byta styrväxel 300M -99
Har du kollat så att det verkligen är styrväxeln som är defekt?
Om den glappar så kan det vara flera fel, exempelvis inre- och yttre styrlederna, styrväxeln som är lös, glapp mellan styrväxeln och rattstången, m.m.
Om du hissar upp fronten av bilen, glappar det fortfarande om du svänger med ratten?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Det som Avenger skriver bör ju kollas först. Styrväxeln består ju av en kuggstångsstyrning vilka inte är kända för att börja glappa. Att byta kuggstångsväxeln innebär att vissa hjälpaggregat (generator, m m.) nog måste tas bort p g a dess placering nedanför vindrutan. Växeln finns inte på den plats där man vanligtvis sätter den.
Hej har bytt styrväxeln inga större problem man får ta bort torkare mekanismen luftrör som går till luftrenaren o värmvatten slangarna o kopplingen till rattaxeln o styrarmarna sen går det bra att ta bort den .
Damm
Damm
Ja precis, man måste demontera en del saker i motorrummet på dessa bilar, för att byta styrväxeln.
Var det för övrigt styrväxeln som felade eller något annat?
- Anders Ason
- Pickup Truck
Så bra. Glappet är borta och Toe In är korrekt?
