Knakande ljud styrning - Voyager -2007
Callewi
Hej igen!
Jag har haft min Chrysler (2007 2,5 crd)stående hos en verkstad i sommar, i väntan på ett växellådesbyte. Nästan tre månader på en gräsplan. Den har stått helt still i sommarvärmen. När jag kör med den nu så knakar det väldigt mycket. Jag upplever att det kommer både från framvagnen och bakvagnen. Mest är det i fram när jag vrider ratten fram och tillbaka korta rörelser men även när jag kör på ojämnt underlag.
Kan gummibussningar, lager eller liknande ta stryk av att stå ute en hel sommar utan att köras?
Några tips på var jag ska börja leta?
Vänliga hälsningar
Calle
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / Mvh
Re: Knakande ljud styrning - Voyager -2007
I och med att bilen stått på gräs så kan det ha haft en viss påverkan då det blir fuktigt och gräset innehåller en del skadliga "syror" för bilen.
Det är svårt att säga något då man inte kört bilen/hört missljuden men kolla krängningshämmarbussningarna (de bussningar som håller fast krängningshämmarstagen under bilen, sitter två fram och två bak), de kan ha torkat ut och antingen behöva smörjas eller bytas. Det kan dock vara andra bussningar också som är orsaken till ljudet.
Om du står med bilen på tomgång och vrider på ratten, vill den i så fall vrida tillbaka sig själv? Är det ett knakande ljud som tycks komma från gummimaterial eller något annat material såsom metalliskt? Klonkar bilen något när du kör på gupp?
Har du möjlighet att spela in ljudet, förutsatt att det låter något om du står utanför bilen och gungar den i sidled eller liknande?
Callewi
Ok tack för svar. Nu har jag lite att undersöka. jag ska försöka kolla i helgen på de frågor du hade.
Calle
Hej.
Är det ett klonkande el knackande ljud så kan det vara stötdämparlagren. Sitter precis över stötdämparen. Har detta ljud på min men inte kommit mig för att byta. Som avenger skriver så kommer ljudet alltid fram i tex fartgupp eller grusvägar för domär ju inte helt plana dom heller.
Jag har rätt mycket ljud när jag kör i stadstrafik med men det är inte de finaste gatorna inne i Uddevalla precis.
Callewi
Hej, jag har nog ett svagt klonkande ljud också men det som stör mest nu är knarret. Jag har lyckats smörja två bussningar som sitter runt krängningshämmarstaget (tror jag att det heter) ett lång järnstag som går från ena sidan till andra. Det blev bättre. Hoppas det räcker så annars såg det inte så värst komplicerat ut att byta dem. vi får se.
Tack för hjälpen!
Calle
Callewi
Som sagt det värsta knarrandet är borta men det dyker upp ett oroväckande ljud ibland. När jag kör lugnt på asfalt och rullar ner mot 40km/h så kan det komma ett annat ljud. Jag har spelat in det ska se om jag lyckas få in det hit på något sätt...
Nähä jag kunde inte. Något förslag på hur jag gör?
Ogiltig filändelse står det, m4a. Inspelat med Röstmemon på iPhone.
Hej igen!
Nej precis, krängningshämmarbussningarna är inte så svåra att byta, men var noga med att palla upp och säkra bilen ordentligt om du inte har en lift. Ang. monteringen av bussningarna så får man inte glömma att smörja in dem med fett, brukar medfölja små tuber till de nya bussningarna.
Prova att ladda upp ljudklippet till Youtube om du har ett Google-kontot/Youtube-konto.
Kan du beskriva ljudet som hörs vid runt 40 km/h? Är det vid plant underlag och när du kör rakt fram, eller vid kurvor?
Callewi
Hej! Jag gör ett nytt försök med en film istället.
Ska försöka mig på en beskrivning också..
Jag har upptäckt att ljudet kommer oavsett hastighet men det hörs inte lika tydligt med vind och vägbrus. Det verkar som ljudet uppstår när jag rullar och motorn varvat ner mot runt 1000 rpm. Gasar jag så försvinner det, likaså när jag bromsar. Det försvinner också när jag svänger höger. Jag upplever att det förstärks när jag svänger vänster.
Kan det vara något med Drivknuten som hände när de bytte växellådan?
Callewi
Idag eskalerade ljudet kraftigt. Jag vände hem på väg till jobbet för det började låta så mycket. Oavsett hastighet. När jag körde långsamt och svängde vänster så kändes det i ratten också. Jag kände på hjulen i helgen och de satt fast men det Känns nästan som om ett hjul skulle sitta löst.
Jag hissade även upp bilen i helgen och letade efter något misstänkt men utan resultat.
Callewi
Haha :D :D det blir till o krypa till korset.. :oops:
Vi va två stycken som kände på hjulen så de inte glappade. Inget kändes konstigt i helgen men ikväll när jag kollade igen så gick att dra åt bultarna med fälgkors efter det försvann oljudet. Verkstan hade glömt o efterdra bultarna.
Skönt att det gick bra ändå.
Gött att det löste sig!
Det är inget kul att glömma bort att efterdra muttrarna, vet om en bil (ej min) där det gick så långt att endast två bultar satt kvar och hjulet var helt löst, dessutom uppmärksammades detta i en kurva i en nedförsbacke.
Skönt att det ordnade sig innan det gick så långt.
naaz
Before enjoying your television, visit vizio.com/setup to offers a convenient starting point for configuring a new TV. The setup may involve such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. Following each step carefully can make the process more convenient.
Vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup It also covers so the television can be prepared for everyday entertainment. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
A new TV can be easier to prepare with vizio.com/setup. It can help you prepare your television for first use and addresses before you begin using apps and other connected features. Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover so the television can be prepared for everyday entertainment. Use the instructions on the screen to complete the required steps.
Start with vizio.com/setup when you want to can help you prepare your television for first use. The process covers such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options, and Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
naaz
A new TV can be easier to prepare with vizio.com/setup. It offers a convenient starting point for configuring a new TV and addresses with straightforward instructions for the initial configuration. Review the displayed options before completing the setup.
Visit vizio.com/setup to begin configuring your television and prepare its basic settings for everyday viewing.
vizio.com/setup gives you a convenient starting point for connecting a Vizio TV and completing its initial configuration.
Start your television setup at vizio.com/setup and follow the available instructions to prepare your device for use.
Use vizio.com/setup when you need guidance with connecting your Vizio television and reviewing its essential setup options.
naaz
Vizio.com/setup can make the first-time TV configuration easier vizio.com/setup by providing useful steps for getting your device ready.
Prepare your Vizio smart TV through vizio.com/setup by working through the required connection and configuration settings.
If you have a new Vizio television, vizio.com/setup can help you begin the setup process and organize the basic preferences.
Access vizio.com/setup to work through your TV's initial configuration and establish the connections needed for smart features.
Vizio.com/setup offers a practical starting point for users who want to configure their vizio.com/setup Vizio television before streaming content.
naaz
Get your Vizio TV ready for entertainment by using vizio.com/setup to complete the important initial setup steps.
When setting up a Vizio television, vizio.com/setup can help you understand the basic process from connection to configuration.
Use the vizio.com/setup page as a starting point for preparing your television, connecting it to a network, and adjusting preferences.
Vizio.com/setup helps simplify the beginning stages of TV installation so you can move through vizio.com/setup the available configuration options with ease.
Configure your Vizio device through vizio.com/setup and review the necessary settings before starting regular television use.
