jeep grand cherokee 2.7crd bromsljus lyser ej!
mr.v6
Bromsljusen på min Jeep Grand Cherokee 2,7 Crd har slutat att fungera, har tagit bort dom och kollat lamporna men kan inte se att dom är trasiga :?
var sitter säkringsboxen inne i bilen :roll: ? det har funk bra utan problem fram tills nu bara stendöda! tacksam för uppslag på problemet mvh
Re: jeep grand cherokee 2.7crd bromsljus lyser ej!
Har alla tre bromsljusen lagt av eller de två i bakljusen?
Är det samtliga tre lampor så beror felet troligtvis på bromsljuskontakten nere vid bromspedalen, antingen att den är defekt så att bromsljusfunktionen inte fungerar överhuvudtaget eller att säkringen går.
Börja med att kontrollera säkringen till bromsljuskontakten, men oavsett så lär det nog behövas en ny kontakt då en ny säkring bara kommer gå sönder igen, gissar jag på.
Är det dock enbart två lampor som inte fungerar, de i bakljusen, så kanske det är BCM-modulen som felar.
mr.v6
Tack för snabba svar :) har kollat lite mer nu och det verkar som att jag har bromsljus trots allt på alla tre bakljus, men positionsljuset är helt dött så frågan är om det är glödlampan som är trasig trots allt ;). Det konstig är att problemet med Bromsljuset kom samtidigt med att belysningen av reglagen till värmepaketet i kupen la av så jag misstänker att det kan vara en säkring som spökar, men var sitter säkrings boxsen :roll: har letat runt inne i bilen men inte hittat någon box det sitter väll en box inne i kupen någon stans :roll:?? har kollat boxsen som sitter i motorn men ej hittan något fel på säkring där.??
Var det något fel på bromsljuset från början och det löste sig av sig själv eller var det troligtvis inget fel alls?
Är bägge positionsljusen i baklyktorna släckta?
Tror inte det är en säkring till klimatanläggningens belysning som är orsaken utan det är nog dioderna som är dåliga i så fall. Är det någon övrig interiörbelysning som heller inte funkar?
Sitter en säkringsbox i motorrummet och en i kupén nedanför ratten till vänster.
