transporter 04 akut hjälp med skjutdörr
jonnie78
hej
har en cheva transporter 3 -04
idag råkade jag klämma en av barnens leksaker(stressad) så nu går den ej att stänga utan tar emot förardörren där uppe.
sen när jag ska öppna den tar den emot plasten där nere.
vad kan ha hänt??
sen andra felet är att där kommer mycket dålig varme inne i bilen nu när det är kallt??
tacksam för akuta svar
Re: transporter 04 akut hjälp med skjutdörr
Verkar det som att dörren sitter snett? Kan du se någonting som är böjt?
Ang värmen, börja med att kontrollera att kylsystemet är fullt. Värmen styrs av spjäll där de främre påverkas av vacuum som kommer från en liten slang som går upp till en anslutning i övre insugets högra hörn. Den går ofta isär när man t.ex. byter batteri. Bakre värmen styrs av elmotorer.
jonnie78
Ja jag misstänker den är lite sne men är osäker.
har kollat kylarvätskan o den är nästan halv.
ska kolla slangen imorgon när det är ljust.
går den vacum slangen från kylaren eller ex kärlet?
Om expansionskärlet är halvfullt så är det rätt nivå.
Vakuumslangen går från insuget som är biten högst upp på motorn till ett fördelningskoppling bakom batteriet
Låter som att dörren hoppat ut spåren i skenan eller att stagen från dörren till skenan ev. böjt sig.
jonnie78
ska kolla slangen nu i helgen..
det stag som är uppe ser lite böjt utt tror jag, frågan är kan man banka rätt den eööer ska jag försöka hitta ett nytt stag?
Enklast är nog att hitta ett nytt på skroten
