Helljus fel på min van kellogg -88
VAN, SUV:ar och pickuper från General Motors
Race_Chick
Hejsan.
Är ny här :)
Jag har en gmc van hitop kellogg, för ett tag sen så började jag upptäcka att man inte kan ha igång helljuset så länge utan att det börjar blinka, när man stängde av det i ca 2 minuter och satte igång det igen så funka helljuset i ca 3 minuter innan det började igen.
Och sådär måste man hålla på...
Nåja en dag som vanligt så börja det blinka och när man skulle stänga av helljuset så ville det inte slockna, nu hade jag helljus på båda halv/helljus :roll:
Nu har jag fått dra helljus på en separat knapp via relä men skulle vilja fixa så det är som vanligt igen, dock så är det nån kontakt i motorrummet som har smällt ihop och jag vet inte vad det är för något :(
Någon som kan ge mig tips på hur jag ska göra?
Har köpt relä så jag ska dra lyset på, men vet inte hur jag ska dra det :(
Bifogar bild på det som har smällt ihop.
Chevrolet c10, 6.2D - 82
Gmc van hitop kellogg, 350tbi - 88
gmcvandura
Re: Helljus fel på min van kellogg -88
om det inte skulle vara fel på kontaktstycket så kolla(först) hel/halvljus kontakten som sitter en bit ner på rattstången dom brukar balla ur,så på min kellogg hitop, mixade hel å halvljus eller inget ljus hej vilt,
Race_Chick
gmcvandura skrev:om det inte skulle vara fel på kontaktstycket så kolla(först) hel/halvljus kontakten som sitter en bit ner på rattstången dom brukar balla ur,så på min kellogg hitop, mixade hel å halvljus eller inget ljus hej vilt,
Okej tack så mycket! Ska kolla det imorgon medans det är ljust ute :)
tekniknissen1
Välkommen i den fantastiska värden av Amrikansk eldragning. Den kontakten som har smält är genomgången är till elen till belysningen igenom torpedväggen. Troligen så har det gått fukt i den eller så har någon tyckt att där var dåligt ljus och kört till biltema och köpt 100w lampor. INTE Bra !! Kabeldragningen tål inte ens 55w !! ut på skroten eller köp ny kontakt genomgång eller hillybilly stuket tabort och skarva kablarna på båda sidorna. Sen så är det läge och lägga belysningen över relä och separata säkringar. bifogar bild på detta. Har för mig att du har separata lampor på din. Detta är för dubbla och med växel relä så du kan köra med båda halv och hel lamporna tända när du kör på hel ljus. eller slår av brytare och kör som orginal.
som nämts innan så brukar växelkontakten smälta ihop. om den är kass skicka en bild så kan jag skicka en bättre till dig. Av någon konstig anledning så har jag säker 7-8 stycken på hyllan till ingen som hälst nytta av :shock: Jag vill kanske se ljust på det :lol: Eller jag har inga kontakt problem :lol: :lol:
tekniknissen1
Opps tittade lite nogare Det är förfan MAP sensor som dom kablarna går in i, Kontakten sitter sidan om under kåpan!!
Race_Chick
tekniknissen1 skrev:Opps tittade lite nogare Det är förfan MAP sensor som dom kablarna går in i, Kontakten sitter sidan om under kåpan!!
Jahaja alltså är de MAP sensorn som har smällt? :roll:
Har hört att usa lyserna inte är bra alls, ska köpa några relän + säkringsdosa som då varje kabel får gå igenom (1 till varje säkring) :)
Det är ju snart dags för besiktning på denna och skulle vara bra om man fick till detta :) haha
