Jag är helt färsk här på forumet och har en fråga om fläkten på min nyligen inköpta t&c -06.
Bilen har 2-zons klimatsystem men ibland så dör främre fläkten. Spelar ingen roll vad jag gör med kontrollerna, det enda som fungerar då är bakre systemet. Sen rätt vad det är kan främre hoppa igång och fungera på alla sätt o vis. Väldigt irriterande problem nu när det börjar bli kallt och man gärna vill ha rutor im och isfria. Nån som vet vad det kan bero på?
Tacksam för allt som kan tänkas hjälpa.
Mvh Niclas
Town & Country -06 Fläktproblem
Anledning: Flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: Town & Country -06 Fläktproblem
Min gissning är att det antingen är glappkontakt vid fläktmodulen eller så är fläkten eller modulen defekt.
Man kommer åt kontakterna inifrån kupén, fäll ner handskfacket så ser du fläktmodulen osv. Kom ihåg att koppla från strömmen då passagerarkrockkudden sitter i närheten också (se till att ha ev. radiokod tillhands innan du kopplar från strömmen, om stereon kräver detta, troligtvis inte då det är en USA-modell).
När fläkten väl fungerar, går det att ändra hastighet osv. på den utan problem? Och när den slutar fungera, lyser fortfarande lamporna vid reglagen osv., om du justerar fläkthastigheten?
Om du har möjlighet att koppla på direkt 12-volt till fläkten när den slutar fungera så vore det bra, för att utesluta om det är modulen eller fläktmotorn som är felet, eller eventuellt klimatanläggningsenheten (efter att du först har kontrollerat om det glappkontakt).
Hoppas inte det är fläktmotorn som är problemet, den är rätt knepig att byta ut tyvärr.
Tack för svaret. Jodå, alla reglage och lampor fungerar och styr fläkten som dom ska. Även när fläkten lagt av så fungerar fortfarande reglagen och lamporna. Det bakre systemet styrs ju av samma knapp vad gäller hastighet på fläkten och det kan göras trots att främre fläkten dör. Finns inget oljud från främre alls när den är igång. Ska kolla handskfacket så snart jag kan. Tack igen.
Tjena. Det sitter även en fläktmodul bak vid fläkten i bagaget. Du kan ju prova sätta den där fram och se om fläkten hoppar igång. Då vet du vad som ska bytas. Tänk på att om det är modulen som är kass är det troligen fel på fläkten med, då det blir spännings fel vilket får modulen att lägga av.
