Placering av bränslefilter voyager 2.8 CRD 2007
swedestroyer
Hej, har problemet att min bil tjuvstannar när det är kallt... om den startar... så jag misstänker bränslefiltret. Men, vart sitter det? Har beställt en Haynes, då jag har fler fel på bilen, men vore tacksam om någon vet var det sitter? Har försökt kollat under bilen och även i motorutrymmet... sitter det väl dolt?
Re: Placering av bränslefilter voyager 2.8 CRD 2007
Det sitter under bilen nästan precis bredvid bränsletanken, framför bakaxeln.
Kom ihåg att lossa batterikablarna och använda ögonskydd osv., inte kul att få bränslet i ögonen, I know...
Bränslefiltret (som även är en vattenseparator) sitter i en behållare som också inkluderar dieselvärmare och vattengivare, rekommenderat byte av filtret är varje 2000 mil. Först behöver man dränera/tömma ut bränsle ur behållaren via en kran, därefter lossa kontakten till vattensensorn osv..
swedestroyer
Hej! En uppdatering... på en Chrysler Voyager 2.8 CRD sitter bränslefiltret framtill på motorn, lite placerat till höger på motorn.
Nu har jag bytt det.... lämnade den avtappningspluggen borttagen och vred på tändningsläge.. enligt vad jag vet, så skall efter ett antal försök, hjälppumpen fylla bränslefiltret med diesel.. och eftersom pluggen är borttagen, borde det rinna ut bränsle där.... men inget kom.... inte ens om man kör på startmotorn...Hur går man vidare nu, var sitter denna pump?
swedestroyer
Hmm, läste precis att det inte finns någon.... att det var en handpump på ovansidan filterhållaren :(
Hej igen!
Ursäkta mig, glömde att du hade en 2007:a, då sitter filtret där du beskriver. För att lufta så lossar du lite på luftningsnippeln (ser typ ut som en luftningsnippel som sitter på bromsoken) och pumpar fram bränslet manuellt, tills det inte kommer någon luft utan bara diesel. Koppla gärna på en slang eller håll en liten skål under nippeln så slipper det komma bränsle i motorrummet. Dra åt luftningsnippeln när du håller inne pumpen så att all luft är ute.
