Chevrolet Suburban 2003
Hej! Har en Suburban som går dåligt. Har köpt en bättre begagnad styrenhet. Men denna är inte synkad med min nyckel så bilen startar inte alls. Är det någon som vet hur jag ska få de synkade? Jag har frågat på olika företag men de kan inte göra det. Tacksam för alla tips
Re: Chevrolet Suburban 2003
Hej o välkommen till forumet!
Varför byttes PCM:n/styrenheten från början, vilka symtom fanns samt vad pekade på att det var styrenheten som behöver bytas?
Styrenheten måste utöver nyckelinlärningen även programmeras mot bilens chassinummer / VIN-nr samt mätarställning, om jag nu inte skriver fel.
Vad har du köpt för styrenhet, är den från samma modellår och har den samma artikel-nr (part-nr)?
