El fel - Voyager -2003
claes69
Har en Voyager -03 Min belysning i instrumentpanelen dör bort ibland och då samtidigt slocknar bakljuset. Vad är fel?
Skickat från min SM-G903F via Tapatalk
Anledning: La till årsmodellen i rubriken / mvh
Re: El fel - Voyager -2003
Hur länge slocknar ljuset och menar du bakgrundsbelysningen vad gäller mätarhuset eller hela mätarhuset inkl. varningslampor osv.? Händer det även med den andra bakgrundsbelysningen såsom vid stereon, klimatanläggningen eller dylikt?
claes69
Hela instrumentpanelen [emoji4]även radio och klimat
Har du automatiskt halvljus?
claes69
Ja det har jag
Känns som att det kan vara något fel på det i så fall, leta runt och se om du hittar några SEPAB-relä/moduler, då det troligtvis är det märket som använts när denna funktion lagts till.
Egentligen svårt att säga utan att ha felsökt bilen men antingen auto-halvljuset, ljusomkopplaren eller BCM:en tror jag på.
Beskriv gärna mer om vad som händer exakt.
Ha det gott!
claes69
Det sitter en säkring till halvljus automatiken vid batteriet. Den var halvsmält och oxiderad. Gjorde rent och bytte säkring. Det har inte blinkat på en vecka nu. Konstigt nog blinkade det inte i framljuset innan. Strömmen måste gått baklänges på något sätt innan.
Peppar peppar ta i trä [emoji4]
Gött att det löste sig!
claes69
Som sagt var Peppar peppar ta i trä [emoji4]
