TS -02 startar inte.
Mraero
Har en TS -02 som en morgon helt plötsligt inte startar.
Går fint på startgas, bränslepumpen går som den ska.
(Den är endast ett år gammal oxå)
Så min slutsats är att spridarna inte öppnar.
Provkör man spridarna med tech2 tänder den till så då öppnar dom.
Men kan inte komma på vad som skulle kunna orsaka detta.
Någon som varit med om detta symtom tidigare??
Re: TS -02 startar inte.
Kan du se på Tech-II om vevaxellägesgivarna ger signal?
Mraero
Ja den ger signal. Är dessutom bytt för inte så länge sedan.
Det finns två, men om jag minns rätt så är det när den som sitter på baksidan av blocket inte ger signal som spridarna inte öppnar.
Mraero
De stämmer. Bytte båda för något år sen. Trångt värre bakom fördelnings lådan vill ja minnas.
Men den kan ju gått sönder igen.
Ska kolla på den.
Tack för tipset.
Mraero
Problemet löst.
Det var kamaxelgivaren (under servo pumpen) som inte ville vara med längre. Trots att den bara var 1,5 år gammal.
Hoppas tråden kan hjälpa fler som råkar ut för samma problem.
Skönt att det ordnade sig.
Vad var det för märke på givaren som gått sönder?
