Tips på E-märkt blinkers?
J-J
Jag blev stoppad för någon vecka sedan och fick då föreläggande om registreringsbesiktning för att det ej är utanpåliggande blinkers bak och det ska det vara enligt papperna. Därför är jag ute efter några snygga e-märkta blinkers att sätta bak på min Durango. Har ni något tips på vad jag kan skaffa?
Re: Tips på E-märkt blinkers?
Inte för att det spelar någon roll eftersom det redan står i papperna att det ska finnas utanpåliggande blinkers, men är bilen importerad privat eller som flyttgods?
Swelight.net har snygga och godkända LED-blinkers, ta en titt där, dock är det lite saftiga priser.
J-J
Om jag kommer ihåg rätt så blev den intagen när den nästan var ny utav en bilfirma.
Tack för tipset. Jag tycker bara att de är lite stora, men det kanske är någon bestämmelse för det också.
Denna är relativt liten (9 x 2,5 cm), snyggt med röktonat dessutom: http://cartown.se/index.php?route=produ ... duct_id=78
J-J
Uppdatering! Bättre sent än aldrig.
Köpte dessa från cartown, det blev bra. En ganska så diskret placering (bild kommer).
Bokade regbes. och fick då reda på att all belysning ska vara utanpåliggande, alltså ingen av lyktorna är godkända, förutom blinkers bak såklart.
När bilen togs in så missade de tydligen att fylla i någon blankett om dispens för lyktorna, säkerhetsbältena och rutorna.
Nu måste jag på något sett bevisa/förklara varför jag ska få undantag och använda det som så många andra Durango-ägare använder.
Nu är jag nog inte med på vad du menar? Saknas sidoblinkersen också eller syftar besiktningen på all belysning, att original baklampor, strålkastare osv. inte är godkänd?
J-J
All belysning, alltså original bakljus, nummerskyltsbelysning, strålkastare är inte godkända om jag inte kan få dispens för dessa. Enligt besiktningsmannen så tror han att det är svårt att få i efterhand.
Det finns ett dokument att fylla i, men det gäller att kunna bevisa att det jag har är säkert att använda.
http://www.transportstyrelsen.se/global ... sv7006.pdf
Oj, det trodde jag inte dom skulle påpeka om i efterhand, snacka om att hen som besiktigade bilen måste vara tjurig, prova att åka till någon som förstår hur verkligheten funkar.
J-J
Det trodde inte jag heller, visste inte ens om att det skulle vara så. Har ju varit inne på besiktning flera gånger, utan att någon har sagt något om det.
Tror du att det är möjligt att bara testa att göra om reg-bes på något annat ställe och att den kan gå igenom då?
Det bästa är att kontakta dem i förväg, säg åt dem att ringa till ansvariga i Göteborg eller Stockholm, för detta är ju helt sjukt, dom borde bara ändra detta utan att ens tjafsa, så less man blir :(
