främre krock sensor Voyager 02
- Thomasvoyager
- Station Wagon
Hej vart sitter krock sensorerna fram på en Voyager 02 3.3 har letat mej tokig
Anledning: Flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: främre krock sensor Voyager 02
På den årsmodellen så tror jag att det bara finns en sensor och den sitter integrerad i ORC:n (Occupant Restraint Controller), som i sin tur sitter framme i kupén, bakom förvaringsfacket nere vid golvet vid instrumentbrädan. Man får plocka bort förvaringsfacket och plastpanelen så kommer man åt modulen via passagerarsidan (inifrån).
Har du dock även sidokrockkuddar så sitter det två till airbagsensorer, en i respektive modul som sitter på vardera B-stolpe (förar- och passagerarsidan).
På senare årsmodeller så sitter där fler sensorer, bland annat framme vid strålkastarna (undertill typ), samt vid hela sidorna av bilen.
Om du har något fel på airbagsystemet, kolla så att det inte finns någon recall/återkallelse (via ditt VIN-nr/chassinummer) vilket Fiat Chrysler i så fall måste åtgärda kostnadsfritt.
