Centrallåset/larmet
Centrallåset/larmet
Hej alla.nu har fan själv som vanligt spökat.böt vattenpumpen på trailblazern o allt kändes underbart,men den lyckan va kortvarig.efter det så fungerar inte låsen på bilen.jag kan inte låsa med fjärren samt när man slår igen bakluckan brukar man höra att låset skjuter till.allt är dött.samma sak med baktorkaren o spolarna till den.batteriet är nytt i larm dosan.tar tacksamt emot alla tips o råd[emoji1]
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Re: Centrallåset/larmet
Vet någon om det är separat säkring för centrallås/larm dosa? Har kollat i instruktionsboken men kan inte hitta något.
Vet någon var enheten/mottagaren sitter för larmet/centrallåset?
Fungerar låset om du inte använder fjärrdosan?
Hej. Enbart förarsidan går att låsa med nyckel.ingen centrallås ning men sitter jag i bilen o låser på dörrpanelen då låser det runt om.helkonstigt.
Hej igen!
Hur uppstod felet, helt plötsligt?
Jag hade börjat med att kontrollera kablaget som går till bakluckan då det kan vara felorsaken även vad gäller centrallåset.
Kolla kablarna som löper innanför gummihöljet (som går från bakluckan), ifall någon är av/glappar.
Hej. Det bara uppstod när jag hade bytt vattenpump.du kan ha en poäng med bakluckan för torkaren har också lagt av.får bära med kablaget och se om det har blivit något glapp.
Hej igen.har kollat kablaget vid bakluckan o allt var schysst. Tar gärna emot fler tips.
Kollade du respektive kabel innanför gummihöljet (uppe vid "gångjärnen") samt "böjde" lite lätt på dem så att tråden inte är av inuti någon kabel?
Prova annars att återställa modulen till bakluckan genom att koppla från batteriet en stund, det sker dock på egen risk ifall immobilizern/startspärren skulle tappa minnet!
Ja.allt va helt.får fundera på att koppla ur batteriet. Rädd att startspärren tappar minnet.
Tack iallafall
Tack iallafall
Om kablaget är helt (även jordningskabeln) så kan det bara vara modulen som är dålig såsom jag ser det, då denna även styr fjärrlåset osv.
Prova även att koppla ifrån kontakten till kablaget, för att se om något stift eventuellt ärgat.
Tack.var sitter modulen?har sökt som en galen.
Kenneth
Kenneth
Den sitter i bakluckan.
Har du mätt upp kablarna med multimeter? Kollat jordningen extra noga, samt alla kablar innanför gummidamasken? =)
Tack för ditt svar. Får göra så.borja mäta o sen ta bort så jag kommer åt insidan på bakluckan.
Kenneth
Kenneth
Om det känns osäkert att koppla från batteriet för att återställa modulen så kan du leta upp säkringarna (till modulen) i säkringsboxen och rycka ur dem under en stund, vilket ger samma effekt som att koppla från batteriet vad gäller att återställa modulen.
