3d kolfiberfilm
fredde74
3d kolfiberfilm
Har en Chevrolet Cruze med 3d kolfiberfilm klätt på taket, men det börjar släppa lite här och där, och ser även att det spricker på sina ställen.
Undrar nu hur jag ska göra för att fixa det om det går förstås.
Eller är det lätt att dra av det utan att skada lacken?
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Re: 3d kolfiberfilm
Nu vet jag inte hur sliten vinylen är men om kanterna (limmet) inte är smutsiga så kanske det går att värma upp filmen igen och få den att fästa, men troligtvis har kanterna fått utstå väder och vind under ett tag, så den teorin funkar nog inte. I så fall kan man skära bort den dåliga delen och ersätta med ny film i kanterna (kräver att man är väldigt noggrann för att få det att smälta ihop bra).
Det låter dock som att filmen har suttit där ett bra tag då det gått så långt att den börjat spricka, så troligtvis är det tid att ta bort den innan limmer "bränner in" i lacken ännu mer. Är den av ett välkänt märke så kan det förhoppningsvis går att ta bort den utan att skada lacken (beroende på hur länge den suttit där), det som är väldigt viktigt är att man använder värme, tålamod och att man drar av den i rätt vinkel (sakta bakåt i ca 45 grader).
Blir det några limrester kvar så kan man köpa särskilt rengöringsmedel. Efteråt så är det en god idé att tvätta och vaxa taket då all vax osv. avlägsnades innan monteringen av filmen.
fredde74
Re: 3d kolfiberfilm
Hur länge (många år) kan en sådan film sitta på innan den förstör lacken?
Re: 3d kolfiberfilm
Det beror mycket på vilken kvalité det är på filmen, en billig "no-brand" kolfiberfilm kan i princip förstöra lacken omgående (vara riktigt svår att demontera). I övrigt så beror det även på vilket klimat filmen utsatts för.
Kort och gott så tippar jag på att en kvalitetsfilm (från exempelvis 3M) håller i genomsnitt 3-4 år kanske.
fredde74
Re: 3d kolfiberfilm
Har försökt kolla runt nu om hur jag ska demontera railsen, för folien går under där.
Men misstänker att det är skruvat från insidan och då vet jag ute hur man kommer åt dessa skruv?
Men jag måste nog få ner innertaket för att komma åt det. Men är då lite orolig så att inte sido airbag slår ut på en.
Några bilder på hur skavde folien är.BildBildBild
Re: 3d kolfiberfilm
Om det är original takräcke så ska det sitta två skruvar/bultar i varje ända, dvs. 8 st muttrar håller kvar räckena inifrån. Är det dock eftermarknads så går det inte att säga hur de är monterade, kan vara så osäkert att det enbart är fästa med dubbelhäftande tejp, men troligtvis är det en redig konstruktion där muttrar och bultar används.
fredde74
Re: 3d kolfiberfilm
Men finns det någon som har en skiss eller bild på hur det sitter.
Och sen förstår jag att innertak måste släppas på.
Sen är de det där med airbagen (gardiner) hur känsligt är det för man måste ju komma förbi arbsgen för kunna att släppa dessa skruv/muttrar till railsen
Re: 3d kolfiberfilm
Här finns en guide om hur man demonterar innertaket osv.:
http://www.cruzetalk.com/forum/161-gen1 ... liner.html
Är dock osäker på hur mycket som behöver göras för att komma åt muttrarna.
