den har gnista på alla tre stift där fram, och den startar inte på startgas.
starthjälp hjälper inget och startmotorn går runt som den ska. och gasen/spjället har varit fullt, halvfullt uppe men ingen skillnad. jag tänkte att om batteriet har varit urladdat och bilens dator kan ha fått nå fnatt och skickar fel signaler? kan det vara möjligt? ifall det kan vara möjligt hur nollställer man datorn då?. men som sagt när jag knackade ihop elektroden på 2 gamla stift så var det nästan att den ville gå igång, varför ?
chrysler stratus 2.5 vill inte starta LÖST, DEFEKT FÖRDELARE
Re: chrysler stratus vill inte starta
Hmm, konstigt, kan du försöka upprepa det med stiften på de främre 3? Och se om bilen startar?
Så bilen startar alltså nästan om du "minskar" avstånden från befintligt (1,1 mm) på stiften?
jag har nu testat göra samma sak med dom tre främre stiften. Jag fick igång bilen efter en stund den gick i ungefär 10-15 sekunder innan den slocknade igen. Det kom mycke svart rök från avgasröret dom sekundrarna.
Den orkade som inte, gick väldigt dåligt.
Kanske är fördelaren som är dålig? Verkar ju vara tändrelaterat eller?
det var fördelaren som var trasig.
