Chevrolet 350 dör vid hård inbromsning
Apradar
Har en 350 med förgasare som dör vid hård inbromsning. Startat hur bra som helst direkt efter dock. Inget "motstånd" i växellådan utan tvärdö bara. Någon som har nått bra tips?
Re: Chevrolet 350 dör vid hård inbromsning
Fungerar bromsarna som de ska?
Anledningen till frågan är att det går en vakuumslang från insuget till bromsservot och om membranet i servot är kass/otätt försvinner ett stort undertryck i insuget den vägen. Vet inte om det kan vara tillräckligt för att motorn ska stanna. Ett felaktigt undertryck påverkar ju även tändning m m. Plugga utloppet på insuget till servot och provbromsa. Obs går då tungt att bromsa. Stannar inte motorn då - undersök servot.
Alternativt att bränsleflödet störs p g a retardationen.
En annan tänkbar orsak är om lockup i turbinen gått i och sedan inte släpper tillräckligt snabbt.
Apradar
Bromsarna funkar hur bra som helst, inga problem där. Inte heller problem med tomgång, växellåda eller något.
Det blir till att sätta i gång och mäta. Vilken funktion är det som slutar att fungera, tändningen eller bränslet ex. vis.
