Hjälp växellåds problem Chrysler Voyager 3.3 V6 automat -2003
- Chryslervoyager
- Station Wagon
Hej ja behöver eran hjälp jag har för mig ett stort problem med min växellåda på min chrysler Voyager 3.3 automat -03 bensin. Ja köpte bilen då ja behöver en 7 sitsig (4 barn) ha ägt bilen i 2 veckor och den växlade jätte mjukt och fint men sen så började bilen växla dåligt och sätter sig i nödläge och hastighets mätaren ur funktion, samt att bilen är mer orkes lös när den är kall även backljuset ha slutat. Ha fel koder på p0500 p0700 p0715 p0720 p0731. Ha lämnat in bilen på växellåds huset och dom hittade inga mekanska fel utan påpekade att de är ett el fel dom bytte även output speed sensorn och ha varit i kontakt med fler tal bilverkstäder men dom hänvisar till andra bilverkstäder där de finns tider om 4 veckor och skulle gärna vilja kunna åka nånstanns under semestern. Har testat koppla ur batteriet men koder kommer tillbaka även testat radera koderna men dom kommer tillbaka direkt. Ha gjort rent kontakter utan resultat. Kollade växel låds olja när bilen stått under natten den va röd och fin men såg att den låg 10 cm över hot på stickan. Så startade bilen körde lite och växlade genom växlarna och kollade och den ligger på samma nivå om inte lite högre. Är de för mycket? Finns de någon som haft liknande problem mvh
Anledning: Motorstorlek och årsmodell saknades i rubriken samt flyttade tråden till Voyager-kategorin / mvh
Re: Hjälp växellåds problem Chrysler Voyager 3.3 V6 automat -2003
Samtliga felkoder hör till automatlådan (bägge hastighetssensorerna, växel 1 felaktig utväxling samt en generell kod om automatlådan).
Har någon felkod försvunnit sedan den utgående hastighetssensorn byttes? Fungerar hastighetsmätaren efter att den nya sensorn monterats?
Såhär kontrollerar man oljenivån i automatlådan: Varmkör bilen i 20 min (normal stadskörning, ej hård körning/motorväg) > kör till plan mark > lägg i parkeringsbromsen och växelväljaren i PARK > växla igenom PRND.. med paus 2-3 sek i varje läge > avsluta i PARK > låt motorn gå på tomgång när oljenivån kontrolleras (motorn ska alltså vara igång när automatlådeoljan kollas) > nivån bör vara på strax under MAX/HOT.
Färgen på oljan ska vara ljusbrun/röd/rosa och lukta aningen sött.
- Chryslervoyager
- Station Wagon
Hej nej fel koderna är kvar men nollställde ecu igen den fel kod som kommer först är p0731 gear 1 ratio incorrect. Sedan kommer dom en efter än. Hastighets mätaren ha ej funkat där emot märkte ja nu när ja nollställde den och startade så gick den väldigt dåligt gick bra på varv när de stod still men när ja la i drive och körde så så ville den typ strypa sig själv när ja gav gas tills den blev varm den gick i typ 25 km/h och när den blev varm började varningas lampa tändas och felkoder trillade in en efter en. Ha säkert ej med själva problemet att göra . Är de speed sensor input som ha med hastighets mätaren att göra. De enda ja kom på nu i efterhand om fel koderna va att görat larmade output speed sensor och då byttes den sedan efter kom den till baka tillsammans med input speed senaor om de kan va till någon hjälp. Ha varit i kontakt med en bilverkstad som servat bilen av tidogare ägare och den ha haft detta problem innan men då gjorde dom bara rent kontakten till range sensor . Och ha gjort rent kontakter. Tack för tipset Olja va lite för hög så sög ut ungefär 1 liter så nu ligger den bra. Kan inget om dessa bilar så känns jobbigt. Ha varit i kontakt med 4 bilverkstäder men dom hänvisar bara att dom troligtvis inte reder ut de.
Är samtliga drivlägen markerade i mätarhuset hela tiden, dvs. är det en markering runt både P R N D osv. samtidigt? Eller flyttar sig markeringen beroende på vilket drivläge du lägger i?
Om samtliga P R N D.. är upplysta så beror det ofta på Transmission Ranger Sensor'n.
Output speed sensor'n (utgående hastighetssensorn) hör ihop med hastighetsmätaren.
Kollat jordkabeln till lådan, TCM:en osv.? Kontrollera även kontakterna (kontaktstiften) noga då de verkar ha felat förut enligt verkstan.
- Chryslervoyager
- Station Wagon
Hej markeringen flyttar från vilken växel ja lägger i ja gjorde rent den range sensor kontakten och såg 2 stift va lite slitna i kabel kontakten så böjde till så dom blev tajtare. Men när ja rullade bort till garaget idag så märkte ja när ja la i backen så va de som växeln hoppade ur för de rullade liste bakåt sen varvade bara motorn. Fel sökte nu igen efter gjort rent kontakten och då ha ja enbart p0731 (gear 1 ratio incorrect ) kvar ,men hastighets mätaren funkar inte säkerligen kommer dom andra tillbaka oxå om man kör lite . Ska kolla jordningen i lådan nu direkt tack för supporten guld värt
När växeln hoppade ur i backen, ändrades även markeringen i mätarhuset från R till N ? Kanske är vajern från spaken till lådan som är feljusterad i så fall.
Jag hade provat att byta bägge hastighetssensorerna (även output igen, då det är konstigt att den fortfarande ger felkod fastän verkstan bytt den), därefter hade jag gjort rent kontakten till solenoiden då den är ganska utsatt för olja om något mindre läckage uppstår från oljekylarslangarna till lådan.
Vilket märke är det på sensorn som verkstan bytte till, Mopar? Var den ny eller begagnad?
Funkar backljuset igen förresten, sedan du gjorde rent kontakten till Transmission Range Sensor'n (lägesgivaren)? Annars behöver den sensorn troligtvis bytas ut, om kablaget å allt annat är okej.
