akut hjälp
har en cheva transporter -04
den har börjat strula igen o denna gången e det vären inne i bilen.
håller jag jämn gas o hastighet så e där ingen värme men gasar jag då kommer värmen.
tempen pendlar från normal till nästan det röda beroende på om jag står stilla eller kör.
vattnet i kärlet va helt brunt oxå o luktade lite skumt.
oljan luktar avgaser men inget vatten i den.
snälla vad är problemet.
tacksam för svar
värme problen transporter 04
Re: värme problen transporter 04
kan tillägga
vattnet i kärlet e kallt samt slangen från kärlet till kylaren är kall
även kylar locket är kallt.
endast dem två tjocka slangarna är jätte varma.
Det vanliga felet på de här är läckande topplockspackning och det kan ge de symptom du beskriver eftersom det blir gasbubblor som hindrar cirkulationen. Det bästa är att göra ett gastest i kylsystemet, då vet du säkert. Om det inte ger utslag så får man undersöka varför du inte får vettig cirkulation, om slangarna är varma så bör termostaten vara öppen men kanske kylaren är igensatt.
