Hej igen!
Kolla så att ingen slang under bilen (till servon) är igensatt/dålig. Kan även vara det lilla inbyggda filtret i behållaren som är igensatt. Jag hade först provat att serva med ny servoolja och lufta systemet samt kontrollerat slangarna och behållaren, innan pumpen ev. byts ut.
Om det är pumpen så är det lika bra att inrikta sig på en ny/renoverad från exempelvis ebay eller dylikt.
Vinande ljud grand Voyager
Re: Vinande ljud grand Voyager
Sitter en mindre slangbit till servon under bilen, denna kan börja ta in luft och läcka lite.
Har nu hittat felet
det var servoolje behållaren som var igen satt har rengjort den och i med ny olja så blev det kanon
tack för alla tips
