Eldriven bakdörr (vänster) Voyager -08
Sweeie
Blev med Chrysler strax före jul, underbar bil :)
Men...... Nu fungerar det inte att öppna vänster bakdörr, varken med knappen på nyckeln, knappen i panelen i taket, eller knappen på B-stolpen.
Stänga med knapparna går nästan...(har iofs inte provat med knappen i taket) dörren åker tillbaka men låser inte, känns som att den inte orkar trycka lös dörren vid öppning eller dra in dörren vid stängning....
Jag har sökt här på forumet men inte hittat någon lösning, märkt att många haft problem med eldörrarna...
Någon som har haft samma problem och vet vad man ska göra åt det ?
//Jonas
Re: Eldriven bakdörr (vänster) Voyager -08
Dessa el-dörrar är ett elände :) El-bakluckan är kanon, den brukar inte krångla, men sidodörrarna är lite jobbiga ibland.
Kan vara alltifrån att dörren går segt/motstånd, kabelhärvan som glappar eller låskistan i dörren (tror jag även gäller på den årsmodellen).
Börja med att visuellt inspektera spåren/skenorna och kablaget.
Grattis till nya bilen förresten! Utöver el-dörrarna och lite andra typiska småfel som bilarna kan ha så är de verkligen kanon!
Enklaste testen är att helt koppla ur batteriet en stund. Koppla in det igen efter ca 5 min och testa. Har själv "fixat" de mest oanade fel på Vojjar med det receptet. (Även på andra märken) En programurspårning sker så lätt och fel åtgärdas när det läses in igen. Vid ett tillfälle funkade inte låsen. Har även haft fel på elsidodörrens funktion och då var det fel i låset.
Ginger
Är den helt "död" när du provar att öppna? Alltså inget klickande eller surrande? Elfel med andra ord...?
Annars är dom känsliga för smuts och kärvande kabel bana. Rengöra och smörja med nåt tunt smörjmedel brukar fungera.
Kräver att man sköter om dom fortlöpande så har man sällan problem. Är det elfel är det ju en annan femma.
Chrysler Grand Voyager Limited 3.8L V6 2009
