Kommer inte loss
Kommer inte loss
Har backat ner för en liten backe med svag lutning och missbedömde svårigheten med att komma därifrån. Nu står bilen där och det går inte att komma upp. Det blev plusgrader under tiden och riktigt blött och halt.
I instruktionsboken skrivs inget utan bilen ska inte bogseras. Hittar inget i fronten för den sedvanliga öglan att gänga in och fronten är mycket låg så sätta krok i ett triangelstag till ett framhjul verkar inte OK. En ide jag har är att koppla i dragkroken och dra spännband under bilen. Har flera 4-tonsband som går att koppla ihop.
Minusgrader i natt vilket betyder ett nytt försök i morgon bitti.
Låta den stå till i vår när det torkat upp känns lite främmande :-)
(den står i f s hemma.)
Tips?
bluesmike
Re: Kommer inte loss
Min Grand Voyager 06 får bogseras, dock max 160 km samt ej överstiga typ 60 km/h,
kan ju va lurigt att hitta bogserhålet men ofta göms det bakom någon rund liten plastkåpa i kofångaren, har du bogseröglor? mina ligger tillsammans med domkraften i bak,
testat att koppla ur trac?
Using Tapatalk
Tack. Ska leta igenom bilen i morgon. Tycker jag har kollat fronten noga, men gör ett nytt försök. Har annars öglor liggandes. Det borde ju nämns i boken hur det ska gå till. Men ... i eftermiddags var jag mest irriterad.
pingis
Att spänna en lina under bilen låter riskabelt. Massor med detaljer borde kunna bli skadade. Kan inte en hink med grus/sand räcka för att komma iväg? Ett par rejäla fotskrapor, typ sådana som finns vid ingångar till hyreshus kan var bra att lägga vid drivhjulen för att komma iväg. Häll gärna lite salt på fotskraporna så de smälter ner i isen.
Det blev rejält med minusgrader nu, runt -10 :shock:
Hur menar du med bogsering? Motorn osv. kan ju vara igång när du snabbt drar upp den med ett dragfordon (lådan i neutral)? =) Eller har jag uppfattat situationen fel kanske...
De amerikanska modellerna Town & Country årsmodell 2012 får bogseras i max 40 km/h i 24 km om växellådan fungerar och man lägger i NEUTRAL.
Bogseringskrok tror jag inte finns på de nyare modellerna.
d4l
Granris o smygkörning!
Elegancej
Lägg en stropp eller band runt länkarmen och dra försiktigt med ett annat fordon eller helst en winsch din bil i neutral och ingen p-broms och får inte bli ryck om du drar med ett annat fordon utan smygdra. Det bästa är ring bärgare så löser de problemet.
Bärgare kostar minst 1000 kr...
Om bilen inte klarar sig upp på egen hand, med något under hjulen eller dylikt, så ska det nog funka att dra upp den med en dragbil, om det finns fäste för dragbilen vill säga (man måste givetvis vara två personer också).
Stefan N
Tänk 4wd vid nästa bilbyte ;)
förstår inte problemet, hämta några hinkar sand/stenkross och du är uppe. Vissa kommuner bjuder på det gratis för att folk skall underhålla trottoarerna som angränsar tomtgräns
RAM Sport 1500 4x4
Elegancej
En av de billigaste självriskerna är IF med 1200:- annars är 1500 vanligast, om du inte har ett assistanspaket av något slag då är det kostnadsfritt.
Brukar stå sand-/grusbehållare vid många återvinningsstationer..
Har själv aldrig behövt någon bärgning tur nog, 1500 kr är inte billigt =( ...fick för mig att det var 1000 kr för att "bara" dra fordonet till närmsta parkering.
Så här blev det:
P1020575 (Custom).JPG (144.84 KiB) Visad 10326 gånger
En tvåtons vojje har inte mycket att sätta mot en 8 tons hjullastare som drar på alla fyra.
Fick inte in tre bilder i samma inlägg.
Ingen skuvögla! Ni med samma biltyp kan sluta leta.
P1020577 (Custom).JPG (111.85 KiB) Visad 10325 gånger
Bild tte (för stora?)
P1020580 (Custom).JPG (141.36 KiB) Visad 10324 gånger
Stefan N
Oj, såg ju plant ut
RAM Sport 1500 4x4
