Tänkte kolla med er här på forumet, vad kan jag använda för motorolja i min Colorado med 2.8 liters motorn? De står att man ska använda 5-30 olja men ventilerna tickar en hel del då motorn blir varm. Kanske kan man använda lite tjockare olja eller vad tror ni?
Motorolja Colorado 2.8 -05
Re: Motorolja Colorado 2.8 -05
Jag brukar alltid följa instruktionsböckerna vilket jag rekommenderar här också.
Har du otur så blir tickande ännu värre om du skiftar till en annan viskositet, eller bättre, beroende på vad det är för fel exakt.
Vad har du servat med tidigare? 5W-30 och någon särskild märkning?
Colorado 2005 med 2.8 liters motorn ska ha en olja av viskositet 5W-30 samt uppfylla API "stjärnsymbolen" och GM6094M. Det åtgår 4,7 liter inkl. filter, men lite stannar självklart kvar i motorn.
Här är ett par oljor som uppfyller dessa krav (märkningen GM6094M är dock inte officiellt godkänd av GM tror jag inte, men följande tillverkare anser sig uppfylla detta, dvs. deras oljor möter den spec.):
Petro Canada: https://www.ato24.de/en/petro-canada-supreme-5w-30.html (köper du 10 liter så kostar det runt 600 kr med frakten till Sverige).
Wolf's Head: www.abergsvtc.se/wolfs-head.php?olja=syn-pack (12 liter går på cirka 1400 kr med frakten).
Tyvärr så är det ganska vårt att hitta en olja här i Sverige/Europa som uppfyller GM6094M eftersom den specifikationen främst hör till amerikanska bilar av GM's märken, därför har oljetillverkarna såsom Mobil 1, Castrol, Shell, osv. valt att inte satsa på den oljan och liknande oljor i Europa.
Det funkar troligtvis minst lika bra med någon annan 5W-30 API olja utan GM's märkning, men jag brukar alltid följa böckerna som sagt =)
Kan ju funka med 10W-40 exempelvis, för att "lindra tickandet", men jag vågar inte rekommendera dig det eftersom det rentav kan bli värre =(
När bytte du oljan senast förresten?
Jag hade provat med en olja som uppfyller de krav som står i boken...
Oljan e bytt i höstas till biltema 5-30 där de står nån gm nummer.
Har kanske gått max 1000 mil med samma olja.
Biltemas olja är tyvärr inte av samma specifikation, om man ska vara petig.
Jag hade nog provat med ett oljebyte till den olja som föreskrivs i boken.
