Oljelampa blinkar på PT
LSvensson
Hej, är ny i detta forum. Har sen nån månad varit glad ägare till en PTCruiser. Igår blinkade plötsligt oljelampan till när jag krypkörde på låga varv. Stannade omedelbart och kollade oljan. Nivån var bra. Försökte igen och så länge jag kör med lite varv går det bra. Trycker jag T ex ner kopplingen så motorn går på tomgång blinkar den genast till. Blir orolig att det kan vara oljepumpen. Eller kan det vara oljetrycksgivaren? Eller nåt annat som jag inte tänkt på... Tacksam för råd av sakkunniga :)
Re: Oljelampa blinkar på PT
Hej o välkommen till forumet!
Vad har du för årsmodell samt motor i din PT Cruiser?
LSvensson
Tack för välkomnandet!
Årsmodell 2001 och motorn är på 141 Hk, 2.0.
Hej igen,
Hör du några missljud från motorn?
Jag hade nog provat att byta oljetrycksgivaren omgående, innan fortsatt körning. Förhoppningsvis är det bara den som krånglar och inget annat.
Finns över 270 kr inkl. frakt från USA: https://www.ebay.com/itm/Engine-Oil-Pre ... 2w&vxp=mtr (ingen tull eller moms pga. det låga priset på produkten, enligt Global Shipping Programs kalkyl).
Dock tar det ju runt 10-14 dagar att få hem paketet därifrån så det bästa kanske är att köpa från här i Sverige, antingen via Hansen Racing eller Åbergs VTC, om du nu inte kan vara utan den bilen så pass länge (eller om du chansar och fortsätter köra).
Finns även på Autodoc.se och Bildelaronline24.se osv., där kostar den nu cirka 260 kr med frakt: https://www.autodoc.se/vemo/12254484 ...tycker dock att deras lev.tid har blivit lite seg mot innan, det kan ta många dagar numera! :(
LSvensson
Inga missljud i motorn. Körde en kort sväng idag några km bara och inget hände, ingen lampa blinkade.
Satsar nog på att byta oljetrycksgivaren först och håller tummarna för att det räcker. Tänkte kolla med Norrlands Custom om dom har hemma. De har snabba leveranser också.
Tack för dina råd!
De flesta reservdelsbutiker har nog givaren hemma, då den passar flera bilmodeller och motorer :D
Meddela gärna hur det går.
Ha det gott.
LSvensson
Hej, vill bara återkoppla till mitt inlägg. Givaren fanns på Norrlands Custom, är bytt och problemet är löst! Tack för hjälpen!
Skönt att det löste sig :)
