Project Avalanche
d4l
Re: Project Avalanche
Ja för schaen, 6.2an ska de va, inte 4.6an!
Ja nästan 1.2 nu[emoji19] men det är en jävla bil för pengarna! Fast hade jag såna pengar skulle jag nog hellre köpa en beg ändå och nåt annat kul att åka i, challenger el dyl, ev en ny båt[emoji85]
d4l
Någon som vet vad detta keyhole är till för?[emoji28]Bild
Är till reservhjulet :) Där bakom använder man sedan verktygen som medföljde bilen.
På minivans osv. som är utrustade med reservhjul så kommer man åt detta inifrån bilen (låsningen, om hjulet är monterat underifrån), men eftersom du har en pickis så fick Chevy ta till lite säkerhet, så ingen obehörig kommer åt det :)
P.S. Den vanliga nyckeln används till låset.
Stefan N
Som ovan, du stoppar in reservhjulsvinschveven i de hålet
RAM Sport 1500 4x4
d4l
Nu när vi åkt lite hit och dit med tung båt efter så kan det ibland kännas som det går lite ryckigt i uppförsbackarna. Någon som har nån ide? Känns lite oroande :/
Känns det som att det kommer ifrån automatlådan, slirar den något, ändrar varvtal?
d4l
Inte som vi tänkte på, tanken gick ju dit och börjar bli orolig, nu på vägen hem från affären så tryckte jag ner gasen, oftast så varvar ju den upp innan den sticker vid häftigare ax. Men nu kändes det som den gjorde sammma sak men liksom ryckte till innan den stack, när jag testade igen så var det som vanligt. :/
d4l
Kanske ska tillägga att Tow-mode var aktiverat. Inte nu idag då såklart men när vi drog båten.
Svårt att säga någonting utan att ha kört bilen :(
Kontrollerat nivån osv.?
Stefan N
Stift?
RAM Sport 1500 4x4
d4l
Har nu kollat oljan i lådan, nivån ser bra ut och den ser fräsch ut. Innan jag kollar stiften så ska jag kolla bränslefiltret, min far påpekade att då jag nu kör på E85 så kan det leda till mer slagg från systemet då E85an löser upp mer skit. Detta i sin tur kan leda till att det blir knas med injektorerna.
Tankar på de?
Stefan N
jag hörde nått om problem med ventilsätena i topparna när man körde på E85, jag körde aldrig min bil på E85. Provade inte ens under de 6år jag hade den, man var ju på macken i tid och otid som de va med den lilla tanken...
RAM Sport 1500 4x4
d4l
Inget vanligt bränslefilter på dessa bilar?
Köpte ett medel som hälls i tanken, hört från många att de funkar bra, rengör injektorer mm. Tänkte att jag i samma veva skulle byta filtret, men fick till svar att det inte finns nåt vanligt filter? Att det sitter i anslutning till tanken?
Stefan N
RAM Sport 1500 4x4
Ja precis, filtret är i tanken och är egentligen underhållsfritt, sitter ihop med bränslepumpen som en enhet (dvs. allting byts ut när man byter pumpen).
