Lufta kylarsystemet på en Chrysler town & Country 2001?
peter77
Hur luftar man kyl systemet på en t&c 2001 ? Finns det någon luftnippel eller liknande ?
Chevrolet caprice 66
Re: Lufta kylarsystemet på en Chrysler town & Country 2001?
Jag citerar verkstadsmanualen! :) :
DIAGNOSIS AND TESTING - COOLING SYSTEM DEAERATION
Air can only be removed from the system by gathering
under the pressure cap. On the next heat up it
will be pushed past the pressure cap into the coolant
recovery bottle by thermal expansion of the coolant.
It then escapes to the atmosphere in the coolant
recovery bottle and is replaced with coolant on cool
down.
To effectively deaerate the system, multiple thermal
cycles of the system may be required.
NOTE: Deaeration does not occur at engine idle—
higher engine speeds are required. Normal driving
will deaerate cooling system.
Sammanfattning, lufta kylarsystemet: Kör bilen varm ett par gånger och fyll upp expansionskärlet med det som saknas ;)
Det skapas alltså luft i systemet om man har lite kylarvätska i systemet, eller om man byter termostat eller lossar kylarlocket osv.., för att få bort bluften så kör man bilen varm (ej tomgång), då passerar luften genom locket förbi till expansionskärlet där det försvinner ut i luften, man måste upprepa detta några gånger efter man fyllt på kylarvätska i expansionskärlet, man ser ganska bra om det försvinner kylarvätska från kärlet in i systemet, då är det luft som tagit sig ut :)
peter77
hej , jag beställde en ny termostat till min motor , jag uppgav mitt reg nummer men fick ändå fel termostat . min termostat har liksom två halvmånar som gör att den bara kan monteras på ett sätt , och den jag fick var helt rund utan halvmånar och något mindre i diameter . hur får jag tag på rätt termostat ? det var lagom kul när jag hade rivit ner allt så passar den inte :evil: .finns det något artikel nummer att gå efter ? jag beställde termostaten från auto experten .
Kan du ta en bild på den du har om du inte redan monterat tillbaks den? :roll:
peter77
det finns en någorlunda bra bild på hur den ser ut i service manualen . bara synd att det inte stod något artikel nummer med .
Aha okey, det stämmer att artikelnumret inte finns med i servicemanualer, finns endast i sprängskissen :(
Jag kollade sprängskissen och det är samma termostat till 3.3 som till 3.8, Mopar original delnummer/artikel är 04573560AC .. du måste ha fått en termostat till 4-cylindriga motorn eller något? :roll:
