INSUGSPACKNING ELLER TOPPLOCKSPACKNING på Chevrolet Trans S?
Re: INSUGSPACKNING ELLER TOPPLOCKSPACKNING på Chevrolet Tran
Ah, det ska vara .docx. Dvs Word 2007-format. Antagligen har webservern tolkat den som en zip-fil? Byt isf filändelsen från .zip till .docx
har lite problem med att få bort servovätskebehållaren.....
den som sitter till vänster om mätstickan för växellådsoljan.....
hur gjorde du?
hur gjorde du?
- Bilagor
- PICT0138.JPG (91.63 KiB) Visad 6247 gånger
- PICT0137.JPG (93.99 KiB) Visad 6247 gånger
nu vart det lite fel....alltså, hur får jag bort servobehållaren?
och övre lådan är lös förutom den runda grejen som sitter till vänster om mätstickan.....den har en slang undertill som inte går att komma åt..
Du tar inte bort servobehållaren utan hela servopumpen. Du måste först ta bort serpentinremmen, det gör du genom att sätta en nyckel för 3/8"-bits (finns adapter-kabel till antingen 1/4" eller 1/2" som är mer vanliga, t.ex. på Jula) i det för ändamålet avsedda hålet på spännaren till relleno så är det hur lätt som helst att ta bort relleno. Nästa steg är att ta bort generatorn och dess fäste som sitter i toppen med 3 bultar. Därefter kan du ta loss servopumpen. Du ska inte lossa slangarna till den utan lägg den bara åt sidan. Kolla hur generatorn ser ut, min var svårt av koldamm så jag lämnade in den på renovering eftersom det inte går att ta ut den med övre insuget på plats.
Innan ovanstående måste du alltså ta bort övre insuget. Den där runda saken, vid oljestickan är EGR-ventilen. Den sitter med två skruvar men jag kommer inte ihåg om de är uppifrån eller underifrån. Slangen behöver du inte ta loss i andra änden utan det ska gå att ta isär när du tagit bort de där två skruvarna som håller ventilen.
När du tagit bort övre insuget sitter fiel railen under den. Vissa satser skickar med nya o-ringar till injektorerna, men inte till bränsleledningens och tryckregulatorns anslutningar till railen. Eftersom du här har bensin under tryck så sprutar det rejält om det skulle läcka.. Det finns två snabbkopplingar på bränsleledningarna som man kan lossa istället men för det krävs ett litet specialverktyg, egentligen bara en liten plastbit som lossar spärren i snabbkopplingarna. Ett annat alternativ är att inte lossa ledningarna utan bara lägga hela paketet åt sidan men se upp så att du inte får veck på ledningarna.
När du fått bort insugen så behöver du lossa vipparmarna för att kunna ta bort stötstängerna. Du behöver inte ta bort vipparmarna helt utan lossa dem bara så går de att vika åt sidan så att stötstängerna kan tas loss.
Det är MYCKET viktigt att du håller reda på stötstängerna då de måste tillbaka till sin gamla plats. Insuget och avgas är olika långa och sätter du dem fel slår ventilerna i kolven. Ta en kartong och gör hål i så att du ställer stötstängerna i samma ordning som de ska sitta och markera noggrant vilken cylinder de hör till. Jag dubbelkollade också när jag satte tillbaka dem att de hamnade på rätt plats, man ser på toppen vilka ventiler som är insuget och vilka är avgas.
Servopumpens bultar kommer du åt genom hålen i remhjulet, bara att snurra på det så att man kan ta bort alla
måste nog ändå ta bort slangarna från servopumpen....annars får jag inte bort den.....sitter ju inte vanliga mjuka slangar utan hårda....som bromsrör......eller ska det gå ändå?
Jag har för mig att det var rör längst uppe vid pumpen men slangar längre ner på min så det gick bra att lägga den åt sidan. Jag lyckades att lirka undan den utan att ta bort generatorfästet men sedan när den skulle tillbaka så var det omöjligt, då upptäckte jag att generatorfästet skulle tas bort och sedan var det enkelt.
Så här hanterar du stötstängerna:
Jag gjorde också markeringar på lådan hur långa de skulle vara så att jag kunde dubbelkolla när jag stoppade tillbaka dem att de kom rätt, insug är de korta och avgas de långa.
övre insuget är borta, likaså den främre ventilkåpan.....men inre ventilkåpan verkar bökig =(
ibland skulle det vara bra att ha ett barns händer och armar.....
Du ska ta bort tändmodulen, MAP-sensorn och paketet med miljöstyrningsventiler som sitter där på baksidan. Jag har för mig att man behövde ta bort en av pinbultarna till tändmodulen också för den sitter i vägen för en av bultarna till ventilkåpan. Sedan är det inte något större problem att ta bort den. Du kan rotera motorn lite framåt så att det blir lättare att komma åt genom att ta bort de två momentstagen på framsidan, sätt i ett spännband eller dylikt först så att den inte faller bakåt.
Se till att du får ett bra grepp med hylsan och inte får den snett, det är ett elände att komma åt dem om man skulle dra sönder någon bult på ventilkåpan.
jag kan alltså släppa motorfästena ifram och dra motorn mot mej?
har bara bakre vintelkåpan kvar.....allt annat är löst eller bortplockat....förutom rören som går från termostathuset.....
röret ska det vara....azona200 skrev:har bara bakre vintelkåpan kvar.....allt annat är löst eller bortplockat....förutom rören som går från termostathuset.....
Korrektazona200 skrev:jag kan alltså släppa motorfästena ifram och dra motorn mot mej?
hur kopplar jag loss röret som går från termostathuset?
törs inte bryta/bända för mycket så det går sönder...
- Bilagor
- PICT0142.JPG (95.2 KiB) Visad 6183 gånger
Du lossar slangen i snabbkopplingen på sista bilden. Röret behöver du inte ta loss från termostathuset. Man kan också ta loss slangen i en koppling vid T-korset längre in. Du bör förresten byta alla de där slangarna som går till värmeelementet, det är vanligt att de läcker och ett elände att komma åt men relativt lätt när insuget är borta.
