Ryckig Astro
Re: Ryckig Astro
Tycker det låter som om massemätaren har lämnat in.
Detta gör ju att du får felaktigt bränsle/luftblandning som med lambdan.
Den går då troligvis för fett nu, och därför misständer den.
Har heller inte hört att en tank ska bygga tryck..
Och med tanke på att vi har nästan samma jox under "huven"
och jag kör med ett "universal" tanlock på min.
Så lär detta inte stämma.
Min har ju heller inte ryckt någe mer sen jag fick Diagnosverktyget. :roll:
micke73
Re: Ryckig Astro
Nä,alltså tryck i en tank med bensin låter inte bra för hälsan om det blir hål, kallas för självandtänding där man inte vill ha det :lol: Hur som haver, ska börja med att smyga kablar så det inte är nåt skitfel som glapp eller annat liknande. Ska även kolla så det inte är åska med blixtar under huven när det är mörkt. Tydligen vanligt med dåliga tändkablar. Jaja, bara tiden som fattas :lol:
micke73
Re: Ryckig Astro
Just ja, passar på att dela en länk jag tyckte va ganska bra att ha nu :)
http://www.permoveo.ltd.uk/tabid/122/OB ... fault.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Hoppas någon har användning av den :)
Re: Ryckig Astro
Vår bil (Astro -97) går dåligt med tanklocket ej åtskruvat :(
Sitter en trycksensor i tanken tror jag som känner av om det byggs upp ett tryck :roll: :roll: Hela systemet ska förhindra att det släpps ut farliga ämnen i luften.
Har läst om flera andra som fått felkod P0442 och det berodde på tanklocket också xD
micke73
Re: Ryckig Astro
Jo, jag har förstått det nu, har tydligen med bränslereturen att göra. Men hur i (nåt varmt ställe under backen) kan man bygga nåt så känsligt??? Jaja, har beställt ett nytt lock. Kommer på fredag. Luftmassemätaren var det inte. Bytt den idag med oförändrade hostningar. Ska byta stift o tändkablar med, kände på en tändkabel och den va mjuk som ett stålrör, brukar va obra det :lol:
Återkommer hur det går, men just nu är tiden knapp igen!!
Tack för alla tips!!!!
MVH
Micke
Re: Ryckig Astro
Hej hej,
Vår Astro var också väldigt ryckig igen, men efter byta av tändmodul (vilket verkar vara ett vanligtfel på dessa bilar) så går den rent och fint :P
