parkeringsbroms (handbroms)justera/dra åt på en grand voyage
Haawker
Re: parkeringsbroms (handbroms)justera/dra åt på en grand vo
Avenger skrev:Tips på rephandbok är att du googlar och se om det finns på de amerikanska forumen, eller registrerar dig på All Data DIY med 1 års abonnemang, kostar under 200:- kr/bil :)
För övrigt så beskriver manualen följande steg när man byter filtret:
(1) Perform fuel system pressure release.
(2) Disconnect quick-connect fittings from fuel
pump module and chassis fuel supply tube. Refer to
Quick-Connect Fittings in this section.
(3) Disconnect the negative battery cable.
(4) Raise and support vehicle.
(5) Remove filter retaining screw (Fig. 11) and
remove filter from tank.
PS, roligt att du tycker om forumet! :)
PSS, jäkla vilket pris på 18 000:- :o :cry:
Tackar ännu engång, som min 6åring säger "KUNGLIGT" .
