Köpråd: Dodge Nitro CRD Diesel ?
Är grymt sugen att köpa mig en Dodge Nitro crd vad bör jag titta på fel och brister. Hur är den att bygga om till lättlastbil för att få ner skatten
Re: Köpråd: Dodge Nitro CRD Diesel ?
Tjenare!
Jag har ingen erfarenhet av Nitro men här kanske är ett par användbara länkar, du har säkert läst dem redan:
http://www.zatzy.com/koeprad/327242-nag ... nitro.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.teknikensvarld.se/2007/04/19 ... dge-nitro/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.unt.se/motor/bil/dodge-nitro ... 88270.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vibilagare.se/test/biltester ... itro-12354" onclick="window.open(this.href);return false;
Du måste plocka ur baksätet för att regga om den till lätt lastbil (tur att Nitro har fällbara säten fram och bak!
) , tror även lastutrymmets längd måste vara minst 180 cm eller liknande?, tror faktiskt att Nitro har nästan exakt den längden där bak =D .. lastgaller är inte något som behövs längre.
Motorn på CRD är samma som i Chrysler Voyager och en del Jeep.
Enligt många stora amerikanska bilsajter så är bilen ganska "bastant", inga kända mekaniska fel eller liknande, heller inget med upphängning, bromsar.., dom skriver dock att viss elektrisk utrustning kan krångla, så det kanske man borde ta en extra titt på, fjärrlås, elhissar, knappar osv.
Ta en titt på denna sidan också, det gäller vanligt förekommande fel (recalls) på vissa modeller, detta bör åtgärdas kostnadsfritt av Chrysler Sverige om det inte redan gjorts på den ev. bil du är intresserad av:
http://www.carseverything.com/256/2007- ... calls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tack för detta 1.80 i last utrymme tror jag inte det är min gamla Berlingo var bara 1.33. Får börja kolla lite på 08or verkar vara rätt bra pris på dessa bilar. Nästa år så kommer de nya körkorts behörigheterna så att man kan dra mer på kroken,
Om jag inte minns fel så har "biltyp" inget med skatten att göra längre....
Det togs bort för ett gäng år sedan.
Idag kostar en bil omreggad till "lätt lastbil" lika mycke i skatt.
Min GMC kostar 2815:- i skatt trots att det är en lätt lastbil.
Vet att man på flertalet ombyggda fordon endast betalade 900:- i skatt om den reggades som lätt lastbil.
Hade en Amerikanare (HGV) som jag reggade om.
Fick där ner skatten ifrån 2200:- till 900:-
Just av denna anledning kommer jag att regga tillbaka min GMC till "personbil" igen.
Då får jag köra fler personer i bilen igen oxå.
Nu "får" jag endast köra 1 passagerare.....
Om reggar om en Diesel bil så blir skatten ca 50% lägre så min Berlingo kostar 3000Kr istället för 6000.
Kanske är skillnad på Bensin å Diesel bil då.
Är ju kalas isåfall.
