Har tröttnat på att behöva låsa upp varje gång jag skall starta bilen, går den att koppla ur?
Bil: Chrysler Vision -97
Koppla ur Imbolizer / Startspärr Chrysler Vision -97
Anledning: Ej beskrivande rubrik. Bilmodell saknades i texten.
Re: Imbolizer Chrysler Vision -97
Om du har en "Rockwell" startspärr som i Chrysler Stratus så är det en vild chansning att koppla ur den, blir det problem så får du nog aldrig igång bilen igen.
Men det ska gå om man lossar kontakten till startspärr-modulen när motorn är igång på tomgång, då bryts kontakten mellan bilens BCM och startspärren försvinner ur systemet. Tror modulen till startspärren sitter under/nedanför ratten på din bil, samma som på Chrysler Stratus, jag kan dock ha fel.
Dumt att chansa då, då får jag leva med det, Tack
Jag hade personligen inte vågat chansa
De flesta kopplar ur den om det redan blivit fel, men då är nackdelen att dom behöver "låna" en modul för att starta den, och koppla ur spärren när bilen är igång, sedan måste modulen snabbt tillbaks till bilen som den lånades ifrån
