Skjutdörren på höger sida på min -07 vill varken låsas eller öppnas men fjärrstyrda cetrallåset. Kan det vara någon säkring, motor eller något annat som behöver kontrolleras?
Någon som har erfarenhet av liknande problem+
Tack på förhand!
/Kapitan
Centrallås skjutdörr fungerar ej på -07 !
Chrysler Grand Voyager 2.8 CRD-07
Re: Centrallås skjutdörr fungerar ej på -07 !
Har erfarenhet från en äldre Voyager, men tiderna förändras och det mesta förbättras, men på den bilen så kärvade centrallåset, det orkade inte låsa/låsa upp. Plocka ned och smörja med smörjfett.
Men ditt lås kanske inte reagerar alls när du försöker låsa eller låsa upp?
Du säger att den inte vill låsa upp med det fjärrstyrda, så fungerar det inifrån bilen med andra ord?
Går det att låsa manuellt?
Jag skulle nog hålla med dom i denna tråden, att det kan vara låssolenoiden:
http://forum.chryslerminivan.net/showth ... ing-device" onclick="window.open(this.href);return false;
Under 400:- med frakten: http://www.ebay.com/itm/Right-Sliding-P ... 519a115c95" onclick="window.open(this.href);return false;
Prova lossa solenoiden och tillsätt 12-volt och se om den låser samt, kontakten har 4 stift, prova dem ytterst i kanterna så kommer den LÅSA sig.
PS; du har ingen el-dörr också? Då är kontakten lite annorlunda =)
Det stämmer att jag kan öppna och låsa inifrån bilen, manuellt.
Jag får ta och skruva ner dörren och följa filmens instruktioner, tack för tipset!
/Kapitan
/Kapitan
Håll oss gärna uppdaterade med hur det går
