Chrysler Voyager 3.3L -97 Airbag problem + lite annat
Jag har precis införskaffat mig en Chrysler Voyager -97 men har lite problem
Airbag lampan lyser, farthållaren vill inte fungera och tutan är omkopplag till en knapp som sitter bakom ratten.
Sen är det vanligt att det är några knappar som blinkar vid fläkt reglagen som styr bland annat AC mm, dem slutar blinka när man har kört ett bra tag.
Ska det vara så eller är det något fel?
Hur gör jag för att få bukt med dessa problemen?
Nåt som behöver bytas?
Mvh Tobias
Mvh Tobias
Re: Chrysler Voyager 3.3L -97 Airbag problem + lite annat
Byt clockspring i ratten, finns billigt på ebay.com, helt nya är att föredra
Airbaglampan slocknar av sig själv därefter. Försök gärna koppla tillbaks tutan såsom den ska vara.
http://www.ebay.com/itm/Air-Bag-Clock-S ... e8&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Har du multiratt med knappat till radion?
Kalibrera AC-systemet så bör dessa blinkande lampor slockna, finns info om detta på forumet, kan lägga upp instruktioner sen =)
Jag har inte radio kontroller på ratten... det e bara till farthållaren... är det den clockspring som du har letat fam som jag ska ha eller det är en annan modell?
Kan vara värt att kolla om det finns några recalls på bilen, det gör du på Chryslers amerikanska hemsida.
https://owners.chrysler.com/sub/Pages/O ... Source=%2F
Nere till vänster på sidan kan du mata in chassie/VIN nummer. Finns det några recalls så kommer de upp på en ny sida. Vet att 96:orna har en recall på clockspringen.
Skall då vara gratis att åtgärda detta hos en auktoriserad verkstad (Har varit i alla fall)
Dodge Caliber 1.8 SXT 2008
Ja juste, det glömde jag påpeka
Som "WBC33" skrev: Kolla eventuella recalls/återkallelser på bilen genom att skriva in ditt Chassi-nr
Hittade inga recalls men det stod att dem bara kunde söka från årsmodell -99 o nyare så jag skickade ett mejl och hoppas på det bästa.
Tänkte även på fläkten på bilen... Hade du Avenger en beskrivning på hur man kallibrerade den?
Mvh Tobias
Mvh Tobias
Prova även Dodge's hemsida om recalls
Kan ev. finnas information där, jag kunde få ut på en -96:a.
Gör såhär för att kalibrera/köra diagnos:
Vrid fläkten till högsta läget, vrid fläktreglaget till panelen/ansiktet, öppna alla fläktutblås, vrid tempen till lägsta överallt. Sedan trycker du ned knapparna till bakre torkarblad samt spolarvätska (2 knappar) samtidigt i 6 sekunder, därefter börjar testet..
Om det skulle visa sig vara OK så blinkar enbart "bakre torkarblad" i slutet, då trycker du på den knappen. PS, jag kanske missade något när jag läste så snabbt i manualen nu, får kolla lite mer noga senare
Chrysler Voyager 3.3L -98 Airbag problem + 2st instrument la
Tillbaka efter nästan 1 års frånvaro. Skönt att se att forumet lever och fröjdas!
Har nu fått problem med airbag lampan som lyser konstant.
För ett par veckor sen så lös den ibland och ibland inte.
Även ABS-lampan kan tändas ibland för att vid nästa start inte lysa.
Det andra problemet är att lamporna för AC och återcirkulation på luft blinkar i 10 min efter start för att sedan slockna. Innan jag körde diagnosen så blinkade alla 4 lamporna men efter diagnos endast dessa 2.
Vet någon vad det betyder?
När Airbag lampan lyser så fungerar inte farthållaren.
Airbag lampan har jag fått hjälp med. Ska se om jag lyckas byta ut den tillsammans med grannen. Han är grym på meckandet.
Undrar dock vad de blinkande lamporna "AC" och "Snöflinga" betyder efter kalibrering.
Om de blinkar efter kalibrering så kan det betyda att det är nåt fel i systemet
eller så håller kylvätskan på att ta slut.
(iaf vad jag har läst mig till)
Funkar AC:n som den ska i övrigt?
Det blir inte kallt när man slår på AC:n så jag tippar på att den behöver fyllas på.
har också problem med airbag lampan. har bytt clockspring, men lampan lyser än...Avenger skrev:Byt clockspring i ratten, finns billigt på ebay.com, helt nya är att föredraAirbaglampan slocknar av sig själv därefter. Försök gärna koppla tillbaks tutan såsom den ska vara.
finns det någon annan enhet, typ box och var sitter den?
vh viggo
Innan du bytte clockspring, fungerade då tutan och farthållaren?
Om du är helt säker på att clockspringen fungerar så bör du kolla kontakten som sitter under ratten/vid tändningen, den sitter väldigt spänt och kan lossna ifrån clockspringen.
Kontrollera även att säkringarna i motorrummet är hela till Airbagsystemet =)
dom funkade innan, men jag provade byta från kompisens bil...
