Byta tändningslås Blazer 98
Min bil går inte att stänga av helt och inte heller går det att få ut nyckeln ur tändningen, Någon som vet vad det kan bero på?
Är det knepigt att byta tändningslås och vart kan jag köpa det i stockholm bromma?
Tittade på HR hemsida men verkar inte som att dom har.
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Chevrolet Blazer 98 / Chevrolet Impala ss 63.
Re: Byta tändningslås Blazer 98
Kolla med Åbergs VTC och Svenska Bil också, annars är mitt standardsvar http://www.rockauto.com/" onclick="window.open(this.href);return false;. Fördelen att ta det via Svenska bil (eller annan märkesverkstad) är att de bör kunna beställa ett lås som passar din nyckel.
Fick ut nyckeln nu, hittade en tråd om det.
Men det verkar inte som att det är fel på tändningslåset då flera i den tråden har bytt men problemet kommer tillbaka. Vad är det som kan vara fel?
http://www.topix.com/forum/autos/chevro ... AJKCRQ0U65" onclick="window.open(this.href);return false;
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Mvh Jimmy
Verkar vara den här delen som är trasig.
Pinnen "nr1" som går in i tändlåset verkar inte vilja gå tillbaka när jag vrider på nyckeln, utan den stannar i sitt läge och låser på så vis fast nyckeln.
När jag trycker på knappen i botten "nr2" så går det att vrida på nyckeln.
Vad heter den delen?
Mvh Jimmy
Ser ut som ett rattlås
Låter som ett troligt fel faktiskt =)
"Steering Wheel Lock"
http://www.ebay.com/itm/Blazer-Impala-S ... ca&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false; (skickar dock inte till Sverige, kanske går att fråga snällt?)
Vettefasiken vart annars man kan hitta det, jag kollade snabbt men Rockauto verkade inte ens ha det
Kan man inte bara ta bort den och köra utan?
Mvh Jimmy
Men då går det väl inte att vrida på nyckeln alls
? Det är om man monterar fast någon permanent grej som fungerar som metallen in i tändningslåset?
När jag tar bort den så fungerar det att vrida, men när jag sätter dit den så går det inte.
Vad är den svarta kabeln till?
Mvh Jimmy
Aha
Tänkte att det var tvärtom eftersom du skrev att "Pinne nr 1" går in i tändningslåset, då funkade det inte när den inte gick tillbaks förrän du ändrade för hand
Finns det inget rattlåt om du plockar bort den? Startar bilen? Den elektriska kontakten kanske hindrar bilen från att starta eftersom den tror att rattlåset är tillslaget?
Hittade reservdelsnummer "26056147"
Mvh Jimmy
Stod det skrivet på delen?
Efter lite googlande så ser man ju att det är en "key release switch" o inget rattlås, haha
Verkar som att det går att köra utan den, många andra gör det =D
Nej det stog inte på delen, fick fram med google. ska kolla upp det du skrev och se vad jag hittar.
Va ute precis och skruvade i hop allting utan att sätta "den där delen" på rätt plats och allting fungerar nu som det skall, även rattlåset
Mvh Jimmy
Och man kan inte rycka ur nyckeln när bilen är igång nu eller?
Det kanske är spärren för att man enbart ska kunna starta i Park ocn Neutral på automatlådan?
